[应用相关] 不能进入外部中断
737|14
 楼主| yinxiangh 发表于 2018-9-19 13:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
void main (void)
EA=1;
EX0=1; // 设定接受INT0的中断
TMOD=0x01; /*定时器初始化*/
TH0=0xff;
TL0=0xf6;
TR0=1;
ET0=1;//如果加入定时器设置就无法进入中断函数,不设定时器则可以进入外部中断
while(1);
static void decode(void) interrupt 0 using 2 //外部中断函数 内容为红外遥控器解码函数、
请问下问什么设置定时器就不能进入外部中断了?
pangb 发表于 2018-9-19 13:54 | 显示全部楼层
不可能吧,外部0的优先级高于定时器的优先级啊
chenjunt 发表于 2018-9-19 13:57 | 显示全部楼层
是不是开了外部中断0不能进定时器
ousj 发表于 2018-9-19 14:01 | 显示全部楼层
应是楼主的中断设置有问题。。。
morrisk 发表于 2018-9-19 14:04 | 显示全部楼层
或者在定时器中断服务程序中重置了中断使能寄存器
zyf部长 发表于 2018-9-19 14:07 | 显示全部楼层
你开了T0中断,而没有相应的中断函数。。
xxmmi 发表于 2018-9-19 14:11 | 显示全部楼层
没有定时器中断服务函数。
liuzaiy 发表于 2018-9-19 14:14 | 显示全部楼层
这个要检查下响应的外部中断的开启
pengf 发表于 2018-9-19 14:19 | 显示全部楼层
找个例子抄。
kangzj 发表于 2018-9-19 14:23 | 显示全部楼层
看能否驱动MCU的IO口的产生中断的
gongche 发表于 2018-9-19 14:25 | 显示全部楼层
在中断服务程序中重置中断使能
 楼主| yinxiangh 发表于 2018-9-19 14:31 | 显示全部楼层
嗯,预料中的结果,先结贴吧,多谢大家啦
八层楼 发表于 2018-10-9 10:49 | 显示全部楼层
中断哪里设置有问题
guanjiaer 发表于 2018-10-9 11:44 | 显示全部楼层
看看你中断设置的代码
renzheshengui 发表于 2018-10-9 12:49 | 显示全部楼层
中断向量指过来了吗
