Z80的CPU(古董级问题)
6550|18
 楼主| ssflycat 发表于 2008-4-13 08:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
Z80的CPU(古董级问题)<br /><br />我手上有一块用zilog&nbsp;Z84C0006PEC芯片的板子,因为芯片太旧,不知道要不要编代码使用.有人告诉我这个芯片不写代码也能运行.<br /><br />但是芯片为什么能不写代码就运行呢?可否告知一二?
maychang 发表于 2008-4-13 10:40 | 显示全部楼层
不要到处重复发帖
这样反而得不到充分回复。
soso 发表于 2008-4-13 15:41 | 显示全部楼层
RE:
Z80是不需要写程序的,Z8系列的需要
 楼主| ssflycat 发表于 2008-4-13 19:51 | 显示全部楼层
不知道如何是好
<br /><br />象这么古老的芯片&nbsp;我该放到那里发贴呢?
 楼主| ssflycat 发表于 2008-4-13 19:58 | 显示全部楼层
Z84C0006PEC没有晶振动输入
Z84C0006PEC没有晶振动输入<br /><br />今天我查了一遍线路&nbsp;没发现第6脚有输入晶振,十分之惊讶!(70年代也能做这么好)<br /><br />其实这种应该叫微处理器吧,和微控制器(单片机)不同.<br /><br />**&nbsp;我现在要找芯片代换Z80和外围一些存储器.又不知道它的代码.我可以到那里找到相关的资料?比如反编译器,芯片资料(各种工作模式).
chunyang 发表于 2008-4-13 22:31 | 显示全部楼层
Z80是和8085同时期的CPU
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;任何CPU都需要程序才能运行,只是Z80没有内置程序存储器的,和8031一样是外挂的,只是8031属MCU,是基于8085基础上集成不少“外围”资源而成,Z80则是纯粹的CPU。Z80的设计其实很优秀,其后继产品是Z8,Z8属MCU,国内不流行,但世界上首款集成网络接口的MCU就是Z8,由此可见其性能。<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1970S的设计不要小看,反而是在此之后技术上只有改进而没有突破,现在的PC平台CPU别看主频都过了3G,但基本结构却都是1970S的创造。1970S还在其它基础领域包括理论科学领域都有很多很重要的突破性成果,这也算是周期性的人类文明进步模式,现在相对而言却正处于低谷。
 楼主| ssflycat 发表于 2008-4-13 23:41 | 显示全部楼层
谢谢chunyang大哥
对于上个时代的产品不了解,但是觉得那些前辈很厉害.我现在这块板子是香港第一代地铁工程师和日本人一起开发的产品.心情很激动!
 楼主| ssflycat 发表于 2008-4-16 07:33 | 显示全部楼层
Z80只有64k地址空间。
16根地址线.<br /><br /><br />还有看门狗其实有什么用呢?<br />
li_wk 发表于 2008-4-16 13:29 | 显示全部楼层
Running Z80 without memory
Please&nbsp;check&nbsp;the&nbsp;8080/z80&nbsp;code..&nbsp;You&nbsp;can&nbsp;run&nbsp;and&nbsp;test&nbsp;this&nbsp;chip&nbsp;without&nbsp;any&nbsp;memory(program)&nbsp;to&nbsp;check&nbsp;the&nbsp;signals&nbsp;generated&nbsp;by&nbsp;the&nbsp;CPU&nbsp;(Adress,&nbsp;M1,&nbsp;MREQ,&nbsp;RD,&nbsp;....etc).&nbsp;<br />The&nbsp;code&nbsp;00&nbsp;-&gt&nbsp;NOP&nbsp;or&nbsp;the&nbsp;code&nbsp;0FFH&nbsp;-&gt&nbsp;RST&nbsp;7/RST38H<br />So&nbsp;either&nbsp;short&nbsp;the&nbsp;data&nbsp;bus&nbsp;to&nbsp;ground&nbsp;or&nbsp;to&nbsp;V+,&nbsp;the&nbsp;CPU&nbsp;will&nbsp;run..<br />However&nbsp;the&nbsp;Addr&nbsp;bus&nbsp;patterns&nbsp;captured&nbsp;are&nbsp;different&nbsp;for&nbsp;the&nbsp;above&nbsp;two&nbsp;data&nbsp;bus&nbsp;shortting&nbsp;methods.<br />How&nbsp;different??&nbsp;Think&nbsp;it!<br /><br />Happy&nbsp;Z80&nbsp;working..<br />73,Li.<br /><br />&nbsp;&nbsp;
hq_y 发表于 2008-4-26 00:12 | 显示全部楼层
为什么要研究z80?
可以把这个板子收藏起来;
tyw 发表于 2008-4-26 06:56 | 显示全部楼层
日,台很多游戏机板子用z80或6502写的
cnchip 发表于 2008-4-26 11:53 | 显示全部楼层
贴张照片让大伙欣赏一下可以吗?呵
maychang 发表于 2008-4-26 12:07 | 显示全部楼层
照片看不出什么
Z80也是40脚双列直插。
古道热肠 发表于 2008-4-26 12:27 | 显示全部楼层
哈哈,当年Z80也曾辉煌过的
个人计算机(PC)早期用Z80作CPU,在国外也曾辉煌过,只是其属于8位机,在16位字长的8086架构PC机猛烈攻击下败下阵来。<br />作工控系统最让人难忘的是Z80单板机,应用领域颇广,单板完成控制系统,当年学那个,觉得好神奇。
 楼主| ssflycat 发表于 2008-4-26 16:20 | 显示全部楼层
我用proteus做Z80遇到点麻烦
有人说我没MODEL,所以仿真不了,我怀疑是线接错了所以仿真不了.<br /><br />那位可以帮我看看接错线没有?<br /> 相关链接:<a href='http://www.proteus.com.cn/bbs/attachments/forumid_7/20080425_8694a2eeb7b80fd8210dFxd183rszk3j.jpg.thumb.jpg'>http://www.proteus.com.cn/bbs/attachments/forumid_7/20080425_8694a2eeb7b80fd8210dFxd183rszk3j.jpg.thumb.jpg</a>
sinanjj 发表于 2008-4-26 19:30 | 显示全部楼层
只在老师的课件里见过
根据老师的形容,&nbsp;Z80属很NB的类型,&nbsp;后来因为商业操作等非技术问题而消失...
jianqiang89 发表于 2020-3-9 16:07 | 显示全部楼层
同问,z80 CPU应该如何操作啊?应该需要输入代码吧?如果需要怎么输入程序呢?或者说怎样验证这个片子运行没运行?Z84C0006
tianxj01 发表于 2020-3-9 17:22 | 显示全部楼层
同问,z80 CPU应该如何操作啊?应该需要输入代码吧?如果需要怎么输入程序呢?或者说怎样验证这个片子运行没 ...
Z80是外置的程序芯片,过去那种带石英窗的可擦写程序存储器芯片2716---2764就是专门存储程序指令的芯片了,必须按照Z80线路要求挂接上存储芯片,才能正常运行。
后来记得出了一种不需要石英窗口擦除的可以代换存储器芯片,具体型号忘记了,你可以自己去检索。
jianqiang89 发表于 2020-3-10 10:45 | 显示全部楼层
Z80是外置的程序芯片,过去那种带石英窗的可擦写程序存储器芯片2716---2764就是专门存储程序指令的芯片了 ...
这个用什么编译器编译啊?外挂存储器我知道,8031也外挂,但8031能够使用keil编写程序,将hes文件下载到存储器中。Z80怎么弄呢?只能使用汇编?那汇编语言在哪写,如何编译呢?
