运放分析
1226|14
@kingorwei :如果上面回复还不能理解,你看N9、N10和N11构成的是两级射极输出,Vout电位总是比运放输出端电位低两个PN结压降。这就和单独一个具有较大电流输出能力的运放相同了。
@maychang :这个也能看明白,我能看出来,后面的三级管是为了提高输出电流能力的,这个运放和三级管的关系是什么,它是如何控制后面的三极管的?后面的三级管我也看出来了,是复合的达林顿管。
@kingorwei :Vout端直接联接到运放反相输入端。只要运放处于线性工作区,根据“虚短”即可判断运放两输入端电位相同。
主要是看不懂电压的输出Vout是怎么和同向输入端的电压保持相同的,能帮我解释一下吗?
@kingorwei :运放U5:B和N9、N10、N11,级联之后仍然是一个放大器。
后面三级管的作用能勉强猜到,主要不理解运放的作用
评分 |
@kingorwei :还看不明白?前面一个运放接成6倍电压放大器,那么同相输入端输入多少电压,其输出端就是同相端的6倍,再经过后面R19---U5B运放组成的电压跟随器就直接输出了,后面三极管是2级射极跟随器,N10、N11是并联工作,用射极0.2Ω电阻均流。
