TI锂电池芯片BQ24133的OVP异常还带**功能????
1550|2
 楼主| cfqz11234 发表于 2018-9-20 09:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
问题是这样的,我的设备采用外置的12V适配器供电,设备还带了一个2节8.4V的锂电池,采用BQ24133芯片充放电管理!
现在的产品出去之后部分出现这样的问题:产品在使用的时候,会出现没有电的情况,也就是说,在适配器以及锂电池都接在系统中的时候整个系统输出会没电?
折腾了几天,发现了个很奇葩的现象:在客户反馈回来的机器说上不了电了,拿回来确实是插上12V系统没有起来,量了下OVP管脚发现是1.6V左右,系统被保护了,但适配器是12V,设计是15V以上才保护!没有办法,就用风枪吹了下芯片,再重新插上电源,系统正常启动!OVP电压在1.2V左右,但好景不长,有些可以跑个3,4天正常工作,有的就只能几个小时,系统又断电了,量OVP电压又1.6V了!在这个情况下有些重新上下电都还是启动不了,OVP管脚都是1.6V,难道BQ24133的OVP还有记忆功能,除非你在吹下芯片,又能跑!大侠帮忙分析下啥问题!!!
tyw 发表于 2018-9-20 14:49 | 显示全部楼层
 楼主| cfqz11234 发表于 2018-9-21 16:46 | 显示全部楼层
没人来解答下啊!!!!
