[求购信息] 回收安捷伦81130A脉冲数据发生器
361|0
 楼主| qq4810370 发表于 2018-9-20 11:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
回收安捷伦81130A脉冲数据发生器
诺展电子仪器回收各种二手仪器:现金、上门回收。我们的回收足迹到上海,深圳、北京、
天津、重庆、广州、东莞、苏州、成都、云南、江苏、厦门、香港、西安等地。无论你在国内还是国
外、一个电话或e-mail我们都可以达到彼此双赢的目的。通话2分钟,现金送上门!
联系人:陈威(先生)
手 机:13713347348(微信同号)
Q Q:583511819
脉冲数据发生器大量回收,不限地域,好坏统收,有闲置或者倒闭工厂货物请联系我们!中介重酬!
81130A 400/660 MHz / 1.32Gbit/s脉冲数据发生器
主要特性与技术指标
400/660 MHz single- or dual-channel pulse data generator
400 MHz, 3.8 V, 50 Ω into 50 Ω (81131A) OR
660 MHz, 2.5 V, 50 Ω into 50 Ω (81132A)
Pulse, burst, pattern modes selectable
Precision timing model and sequenced PRBS capability
EXOR channel addition
SMA(f) 3.5 mm : Differential
描述
带有1或2个Keysight 81131A输出模块的Keysight 81130A是具有400 MHz精度的单通道或双通道脉冲数据发生器。
凭借1或2个Keysight 81132A输出模块,Keysight 81130A甚至可成为精度达600 MHz/1.32 Gbps的单通道或双通道脉冲数据发生器。
81130A可提供先进的延迟,并且由于具有PLL振荡器,其脉冲宽度精度超过了81110A的水平。但是请注意,这种高精度的振荡器是不可触发的。相对于81110A,81130A可提供较大的、可分段的内存(64 kbit)。其可计数的循环和序列PRBS特性可为串行数据请求(例如,数据通信信息和初始化例程)提供全面的灵活性。双通道可以是EXORed(即内部添加)。4个独立的定时边沿组合到一起,允许在单一信号中支持任意波形的脉冲。
视输出模块的类型,脉冲的跳变沿可以是可选则的(对于81131A 为800 ps或1.6 ns)或500 ps的固定模式(81132A)。源阻抗为50欧姆,阻抗中的输出电压分别为3.8 Vpp(81131A)和2.5 Vpp(81132A)。
注:
81131A和81132A输出模块可与单台81130A或每个81130A 400/660 MHz / 1.32Gbit/s单通道或双通道脉冲数据发生器结合使用。
通道脉冲数据发生器要求具备下列1-2条输出通道:
- Keysight 81131A 400 MHz,3.8 V,50 Ohm至50 Ohm
- Keysight 81132A 660 MHz,2.5 V,50 Ohm至50 Ohm
注:只能添加具有相同模块号的输出模块。不能将Keysight 81131A和Keysight 81132A结合在同一台81130A上使用。
400/660 MHz单通道或双通道脉冲数据发生器.
400 MHz, 3.8 V, (50欧姆至50欧姆)(81131A)或
660 MHz, 2.5 V, (50欧姆至50欧姆) (81132A)
脉冲模式 / 突发模式/ 码型模式可供选择
精密定时模型: 可分段内存// 每条通道64 kb // 220 环路计数 // 排序prbs功能
EXOR通道附加
SMA(插座) 3.5 mm : 差分
