to LZ:
按其意,其实是差分信号输入。虽然是“浮地”,但若输入信号的共模信号(严格来说是差分信号中的任一端)超出前端差分放大器的容许输入范围的话,就必须考虑采用电隔离(如光隔)措施。
注:浮地——严格来说是完全悬浮的信号地(与系统地或大地无任何联系),因此浮地和系统地或大地的压差几乎没有限制。但,有时由于两个系统地或和大地间不是严格的良好连通(出于技术或成本的考虑),地与地间会存在一定范围内的压差。只要此压差极限在输入的容忍范围之内,系统间就可以直接连接。但若无此保证,则必须考虑隔离。
评分
查看全部评分
