化验生物质颗粒燃料有几种准确方便的热值仪?《鹤壁市英特仪器仪表厂》详询138.0392.1769测量生物颗粒热值仪,检测木屑热值仪,生物质热值化验仪,测试生物质颗粒热值仪,检测秸秆热值设备,花生壳热值化验仪,测试生物质燃料热值机,生物质燃料热量检测仪,化验生物质颗粒热量的设备,生物颗粒发热量化验仪为了确保生物质热值仪发热量测量精度,需要定期对氧弹进行不低于20MPA的水压试验,每次水压试验后,氧弹的使用时间不得超过一年(或不得超过5000次试验)。这主要是因为,燃料在氧弹内剧烈燃烧,会迅速产生热量,导致氧弹内压力迅速升高;此外,如果氧弹长期使用的话,弹体和连接环的螺纹就会因为腐蚀或磨损而出现了松动度,就会降低设备的抗耐压性能。
1. 称样。用坩埚称取1g颗粒燃料,精确到0.0001g,粒度为0.2㎜.
2. 放样。将坩锅放入氧弹架,穿好点火丝,点火丝应接触试样,但不能接触坩锅,以免发生短路。可选用棉线点火方式。
3. 在氧弹弹桶内加入10ml蒸馏水,将弹头架放入氧弹弹桶,轻轻拧紧弹杯盖
4. 充氧。将氧弹充入3mpa压力的氧气,并保持30秒。
5. 将充入氧气的氧弹放入热值测试仪的内桶中,点击程序界面上的“开始”按键。
6. 盖上点火盖,输入数据。如试样的质量、全硫含量如果没有硫值,可以输入0.8代替)、氢(如果没有氢值可以输入3.5代替)、全水分、分析水分的值。
7. 6分钟查看点火是否成功。
8. 约15分钟,整个试验过程结束,自动输出结果。
9. 实验结束后,立即将氧弹从内桶中取出,用泄压阀将氧弹泄压,打开氧弹盖,检查氧弹内(如点火丝是否烧尽
10.用水清洗氧弹弹杯和弹头。
11.数据记录。
12.打印、存数据。
13.关电源。 |
