[产品供应] 山东兰动智能--无线测温
1200|5
 楼主| 兰动智能 发表于 2018-9-27 10:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
电力无线测温装置,可以实时有效监测设备温度、管控异常,防止电气设备因高温引起的燃烧、爆炸,保障高压电力设备的安全稳定的运行具有重要意义。
电气设备,如开关触点、电缆接头、母线联接点、发电机和变压器引接线接头、电动机接线盒接头等的各种触点、连接点在通入电流以后,设备温度会发生变化,其发热量与通入电流的平方成正比。在长期运行中可能出现设备老化,表面氧化、腐蚀,紧固螺栓松动等问题。加上很多电力设备长期过载运行,容易引发高温异常。如不及处理,温度过高会导致绝缘老化甚至烧毁绝缘材料,造成短路故障和重大经济损失。
另一方面,电力设备的电器特性要求监测系统以无源无线的方式采集温度,同时要求监测系统可对设备关键节点(如母牌、动静触头、堵头等)温度进行实时监测记录并在大数据分析基础上进行安全预警。如果采用传统有源无线测温产品体积较大,寿命短,高温下易发生漏液爆炸现象,而采用体积小巧的电力无源无线测温传感器实现在线测温、故障预警是非常有意义的。
随着近年来物联网技术的不断发展,电力无源无线测温传感器将会更加小巧灵敏,让温度采集更加精准,无源无线测温传感器HYJT-W正是基于电磁能量收集型的自供电无源无线测温传感器,真正意义上实现了免维护、自供电、高精度、超低功耗、电气隔离、实时温度监测。        电话同微信13685415092
 楼主| 兰动智能 发表于 2018-9-27 10:09 | 显示全部楼层
电话同微信13685415092
1137475550 发表于 2018-9-30 11:24 | 显示全部楼层
电话同微信13685415092
是ct取电的吗
 楼主| 兰动智能 发表于 2018-10-9 09:00 | 显示全部楼层
1137475550 发表于 2018-10-11 11:53 | 显示全部楼层
表面波还是rfid。还是要电池呢
 楼主| 兰动智能 发表于 2019-1-14 17:22 | 显示全部楼层
表面波还是rfid。还是要电池呢
锂电池
