[PCB] 怎样在PCB设计中加强防干扰能力
846|3
 楼主| xiajinwu110 发表于 2018-9-29 14:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
      电路板是电子产品中电路元件和器件的支撑件。即使电路原理图设计正确,印制电路板设计不当,也会对电子产品的可靠性产生不利影响。在设计印制电路板的时候,应注意采用正确的方法,遵守PCB设计的一般原则,并应符合抗干扰设计的要求。
要使电子电路获得最佳性能,元器件的布局及导线的布设是很重要的。为了设计质量好、造价低的PCB,应遵循以下的一般性原则:
布局
首先,要考虑PCB尺寸大小。PCB尺寸过大时,印制线条长,阻抗增加,抗噪声能力下降,成本也增加;过小,则散热不好,且邻近线条易受干扰。在确定PCB尺寸后,再确定特殊元件的位置。最后,根据电路的功能单元,对电路的全部元器件进行布局。
在确定特殊元件的位置时要遵守以下原则:
1*尽可能缩短高频元器件之间的连线,设法减少它们的分布参数和相互间的电磁干扰。易受干扰的元器件不能相互挨得太近,输入和输出元件应尽量远离。
2*某些元器件或导线之间可能有较高的电位差,应加大它们之间的距离,以免放电引出意外短路。带高电压的元器件应尽量布置在调试时手不易触及的地方。
3*重量超过15g的元器件,应当用支架加以固定,然后焊接。那些又大又重、发热量多的元器件,不宜装在印制板上,而应装在整机的机箱底板上,且应考虑散热问题。热敏元件应远离发热元件。
4*对于电位器、可调电感线圈、可变电容器、微动开关等可调元件的布局应考虑整机的结构要求。若是机内调节,应放在印制板上方便调节的地方;若是机外调节,其位置要与调节旋钮在机箱面板上的位置相适应。
5*应留出印制板定位孔及固定支架所占用的位置
 楼主| xiajinwu110 发表于 2018-10-18 17:33 | 显示全部楼层
深圳嘉立创打样焊接一条龙 FR-4军工A料
样板smt贴片费=工程费50元+1个焊点1分钱+器件费
雅马哈贴片机  交期在pcb后加一天
高精度多层板全面支持阻抗不加价 注册送pcb教材
四层板100元/10片  六层板 500元/10片
最小线宽线距3.5mil   最小焊盘离线距离5mil
最小过孔内径0.2mm 外径0.45mm  最小bga 0.25mm
业务经理夏生 电话18681568435 企业QQ:800058295
每天样板5000款/批量2000款 20多万家客户信赖和支持
在线计价注册下单http://www.sz-jlc.com/wx
