 - **       蓝牙串口接收数据
 - **   作者:江涛
 - **   时间:2018/08/31
 - **   描述:串口发送数据兼用OLED显示
 - #include "STC89C5xRC_RDP.h"
 - #include "string.h"     // 要使用字符串对比函数,需要引入该头文件
 - #include "OLED.h"       // OLED显示屏头文件
 - #include "DS18b20.h"
- // 定义系统时钟和串口波特率
 - #define FOSC 11059200L      // 系统时钟
 - #define BAUD 9600           // 串口波特率
- /******变量声明*********/
 - char RECEIVED_CMD[10] ;               // 暂定为10字节的指令
 - char RECEIVED_INDEX ;                 // 数组指示索引,当接收到一个数据之后,索引会跟随增加
 - unsigned char flag = 0 ;              // 数据接收的标志位
 - unsigned char power_flag = 0 ;  // 电源开关的标志位
- /******命令常量*******/
 - code const char* LED_ON = "ON\r\n" ;                                        // 电源开指令
 - code const char* LED_OFF = "OFF\r\n" ;                                // 电源关指令
 - code const char* LED_01_ON = "L1ON\r\n" ;                        // 灯组01开指令
 - code const char* LED_01_OFF = "L1OFF\r\n" ;                // 灯组01关指令
 - code const char* LED_02_ON = "L2ON\r\n" ;                        // 灯组02开指令
 - code const char* LED_02_OFF = "L2OFF\r\n" ;                // 灯组02关指令
 - code const char* FAN_ON = "FANON\r\n" ;                                // 风扇开指令,使用RGB灯循环来模拟风扇工作
 - code const char* FAN_OFF = "FANOFF\r\n" ;                        // 风扇关指令
 - code const char* FAILD = "power_off\r\n" ;                // 返回失败原因,电源关闭了
- extern unsigned int tvalue;                        //温度值
 - extern unsigned char tflag;                        //温度正负标志
 - unsigned char disdata[7];                         // 温度数据,使用8字节数组来存储
- char color_table[8][3] = { // 颜色表
 -         {0,0,0},{0,0,1},{0,1,0},{0,1,1},{1,0,0},{1,0,1},{1,1,0},{1,1,1}
- /*******函数声明*********/
 - void Init_UART(); // 初始化串口
 - void UART_SendData(char dat); // 串口发送数据
 - void UART_SendStr(char* str); // 串口发送字符串
 - void RGB_Display(int index);  // RGB灯显示
- //void split(char str[],char delims[]); // 字符串截取函数
- void ds1820disp();         // 温度显示
- void test_Fan(char flag);                // 模拟测试风扇运行
 - void Delay1ms();                                                //@11.0592MHz
- /***********端口定义*************/
 - sbit LED_R = P0^0 ;
 - sbit LED_G = P0^1 ;
 - sbit LED_B = P0^2 ;
- /*******程序入口*********/
 - void main()
-         unsigned int temperature , old ; // 保存温度数值
 -         Init_UART();  // 串口初始化
 -         LCD_Init();  // OLED 初始化
 -         LCD_CLS();   // 清屏
 -         LCD_P8x16Str(0 , 0 , "TEMP:");  // 温度开始位置
 -         temperature = ReadTemperature();
 -         old = temperature ;
 -         ds1820disp(); // 显示温度
 -         UART_SendStr(disdata); // 向串口发送数据
 -         LCD_P8x16Str(5*8 , 0 , disdata); // 显示温度
 -         while(1)
 -                 temperature=ReadTemperature();  // 读取一次新的温度
 -     if (temperature != old )
 -                         old = temperature;
 -                 if(flag) // 接收数据完毕一次,就会进入中断一次
 -                         flag = 0 ; // 将标志位还原,使得串口又可以重新接收数据
 -                         if(strcmp(RECEIVED_CMD , LED_ON) == 0)
 -                                 P2 = 0xFF ; // P2口全亮
 -                                 power_flag = 1 ; // 标志电源打开
 -                         else if(strcmp(RECEIVED_CMD , LED_OFF) == 0)
 -                                 P2 = 0x00 ; // P2口全灭
 -                                 power_flag = 0 ;// 标志电源关闭
 -                         else if(strcmp(RECEIVED_CMD , LED_01_ON) == 0)
 -                                 if(power_flag)                 // 如果电源开关是关闭的,就不执行以下操作
 -                                         P2 = 0x55 ;                 // 01010101 为1位置的灯是亮着的
 -                                 else
 -                                         UART_SendStr(FAILD); // 向串口发送失败原因
 -                         else if(strcmp(RECEIVED_CMD , LED_01_OFF) == 0)
 -                                 P2 = P2^0x55 ; // P2口01010101相应位置的灯要全灭,所以使用异或操作
 -                         else if(strcmp(RECEIVED_CMD , LED_02_ON) == 0)
 -                                         P2 = 0xAA ;                 // 10101010 为1位置的灯是亮着的
 -                                 else
 -                         else if(strcmp(RECEIVED_CMD , LED_02_OFF) == 0)
 -                                 P2 = P2^0xAA ; // P2口10101010相应位置的灯要全灭,所以使用异或操作
 -                         else if(strcmp(RECEIVED_CMD , FAN_ON) == 0)
 -                                 test_Fan(1);
 -                         else if(strcmp(RECEIVED_CMD , FAN_OFF) == 0)
 -                                 test_Fan(0);
 -                         // 用完之后要记得数组清零处理
 -       RECEIVED_INDEX = 0 ;        // 数组指引复位
 -       memset(RECEIVED_CMD,0,10);  // 清0数组
 - ** 初始化串口
 - void Init_UART()
 -                 SCON = 0x50;                     //设置8位数据位
 -                 TMOD = 0x20;                     //8位自动重载
 -                 TH1 = TL1 = -(FOSC/12/32/BAUD);  //设置重载值
 -                 TR1 = 1;                         //使能时钟
 -                 ES = 1;                          //使能串口中断
 -                 EA = 1;                          //开中断开关
 - ** 串口中断处理
 - void UART_Isr() interrupt 4 using 1
 -         // 串口接收中断处理
 -         if(RI)
 -                 RI = 0 ;                              // 清除中断标志位
 -                 RECEIVED_CMD[RECEIVED_INDEX] = SBUF ; // 保存串口接收的数据
 -                 if(RECEIVED_CMD[RECEIVED_INDEX] == 0x0A ){ // 遇到了结束符号
 -                          flag = 1 ;           // 接收结束,到循环中处理接收的数据
 -                 }else {
 -                          RECEIVED_INDEX ++ ;   // 继续接收数据
-         // 串口发送中断处理
 -         if(TI)
 -                 TI = 0 ;  // 清发送中断标志位
 - ** 通过串口发送一位数据
 -         ES = 0 ;      // 串口工作的时候禁止中断
 -         SBUF = dat ;  // 待发送的数据放到SBUF中
 -         while(!TI) ;  // 等待发送完毕
 -         TI = 0 ;      // 清TI中断
 -         ES = 1 ;      // 打开中断
 - **  通过串口发送字符串
 - void UART_SendStr(char *str)
 -                 do
 -                         UART_SendData(*str);
 -                 }while(*str ++  != '\0' ); // 一直到字符串结束
 - **  显示RGB灯的颜色
 -         LED_R = color_table[index%8][0];
 -         LED_G = color_table[index%8][1];
 -         LED_B = color_table[index%8][2];
- void Delay1ms()                //@11.0592MHz
 -         unsigned char i, j;
-         _nop_();
 -         i = 2;
 -         j = 199;
 -         do
 -                 while (--j);
 -         } while (--i);
 - ** 模拟风扇运行
 -         unsigned int t , count = 500 ;
-         if(!flag) return ; // 如果传入的是0,表示停止,不往下继续进行
 -         for(t=0 ; t<8 ; t++)
 -                 RGB_Display(t);                // 风扇
 -                 for( ; count > 0 ; count --)
 -                         Delay1ms();
 - //** 字符串截取函数
 - //        char *result = NULL;
 - //        result = strtok( str, delims );
 - //        while( result != NULL ) {
 - //                 result = strtok( NULL, delims );
 - ** 温度值显示
 - void ds1820disp()
 -           unsigned char flagdat;
 -                 if(tflag==0)
 - //                        flagdat=0x20;//正温度不显示符号
 -                   flagdat=0x2b;//正温度显示符号
 -                 else
 -                   flagdat=0x2d;//负温度显示负号:-
 - //                disdata[0] = flagdat; //符号位
 -                 disdata[1]=tvalue/1000+0x30;//百位数
 -                 disdata[2]=tvalue%1000/100+0x30;//十位数
 -                 disdata[3]=tvalue%100/10+0x30;//个位数
 -                 disdata[4]= 0x2E ;//小数点
 -                 disdata[5]=tvalue%10/1+0x30;//小数位
-                 if(disdata[1]==0x30) // 如果百位为0
 -                         disdata[0]= 0x20; // 第一位不显示
 -                         disdata[1]= flagdat; // 百位显示符号
 -                         if(disdata[2]==0x30) //如果百位为0,十位为0
 -                                 disdata[1]=0x20; // 百位不显示符号
 -                                 disdata[2]=flagdat; // 10位显示符号
 上面是main.c的内容,主要是串口要熟练使用,其实用蓝牙传数据主要就是串口的功劳,来看下DS18b20的部分,这部分再网上又很多高手又开源的例子,我就不多赘述了。
- unsigned int tvalue;//温度值
 - unsigned char tflag;//温度正负标志
- void delay(unsigned int i)
 -  while(i--);
- void Init_DS18B20(void)
 -         unsigned char x=0;
 -         DQ = 1;
 -         delay(8);
 -         DQ = 0;
 -         delay(80);
 -         DQ = 1;
 -         delay(14);
 -         x=DQ;
 -         delay(20);
- unsigned char ReadOneChar(void)
 -         unsigned char i=0;
 -         unsigned char dat = 0;
 -         for (i=8;i>0;i--)
 -                 DQ = 0;
 -                 dat>>=1;
 -                 DQ = 1;
 -                 if(DQ)
 -                  dat|=0x80;
 -                 delay(4);
 -         return(dat);
- void WriteOneChar(unsigned char dat)
 -  for (i=8; i>0; i--)
 -   DQ = 0;
 -   DQ = dat&0x01;
 -   delay(5);
 -   DQ = 1;
 -   dat>>=1;
- int ReadTemperature(void)
 -         unsigned char a=0;
 -         unsigned char b=0;
-         Init_DS18B20();
 -         WriteOneChar(0xCC);
 -         WriteOneChar(0x44);
 -         Init_DS18B20();
 -         WriteOneChar(0xBE);
 -         a=ReadOneChar();
 -         b=ReadOneChar();
 -         tvalue = b;
 -         tvalue <<= 8;
 -         tvalue = tvalue|a;
 -         if(tvalue<0x0fff)
 -                 tflag=0;
 -         else
 -                 tvalue=~tvalue+1;
 -                 tflag=1;
 -         tvalue = tvalue*(0.625);//温度值扩大10倍,精确到1位小数
 -         return(tvalue);
我把源码都上传到了github上,最后放上源码地址:[payamount]0.10[/payamount]
[pay]https://github.com/1989Jiangtao/BluetoothSCM[/pay]
