[产品供应] 供应铝单板保护膜 铝基板保护膜 单面涂胶粘贴
572|0
 楼主| zhaoyong8888 发表于 2018-10-6 14:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
蓝色铝塑板保护膜 透明铝板保护膜适用范围:铝塑板、氟碳铝板、装饰型板等运输加工冲型安装时之表面保护 产品基材: PE 规格: 长度: 200m~1500m 宽度: 1250mm,1600mm或根据客户需要定做 厚度: 0.03mm~0.1mm 颜色:蓝色、 透明、黑白双色(可印刷图案文字) 延伸率: 150 %~ 250 % 产品粘度(剥度强度): 15 ~ 49N/m ( L 型)、 50 ~ 79N/m ( M 型)、 80 ~ 200N/m ( H 型) 产品特性 粘度稳定,使用方便,易撕易贴,不残胶。不留胶保护膜 不残胶钢板保护膜 主要销售品种:PE、PP、PET、PVC静电膜、红、黄、蓝膜、透明膜、网纹膜(FK)、拉伸膜(捆箱膜)PVC复贴膜可订做1.5米以下等:厚度为4c-10c;粘度为高.中.低.微粘.静电。本公司货源稳定,质量保证。适用各种产品如下有:五金产品:电脑机箱外壳、镀锌板、铁板冲压 、电脑烤漆板、磨沙PC铭板 印刷和喷漆件表面保护;液晶系列:LCD液晶显示器、背光板、EL电致冷光片、导电薄膜开关、触摸屏、彩色电脑显示器的表面保护;塑胶制品:电话机、手机塑胶镜片、ABS、PP注塑制品、PVC板材、压克力板、仪表板:丝印印刷:PVC、PC、铝板、铜板等金属、标牌表面保护;装饰板材:不锈钢板、铝合金、铝幕墙、钛金板、塑钢板、陶瓷、聚脂板材等产品表面保护;无胶保护膜 无残胶PE保护膜主要产品:保护膜、保护纸、定位纸、 BOPP双面胶、清洁胶带、防粘膜、汽车绵纸主要内容 和技术经济指标 1.高透明PE保护膜生产技术,① 180o剥离强度:5-150g/cm② 无污染、无残胶(贴有机板:70℃×24h,室外曝晒30d);③ 180o剥离强度随时间/温度变化幅度不大于30%);④ 产品透明度:≥75%2.保护膜用低粘乳液压敏胶,① 180o剥离强度:<20g/cm② 无污染、无残胶(贴有机板:70℃×24h,室外曝晒30d);③ 0o剥离强度随时间/温度变化幅度不大于30%);3.耐增塑剂迁移的丙烯酸酯类压敏胶4.需要能与国外优质产品比美的乳液型丙烯酸酯压敏胶、热熔型保护胶、油溶型丙烯酸酯系列胶的生产技术。 乳白保护膜 蓝膜 绿膜保护膜以聚乙烯塑料薄膜为基材,以交联型聚丙烯酸树脂为胶粘剂,再添加几种特殊助剂,配制调试而成。胶水无色透明,柔软、持粘性能好,对各种板材保护使用范围较为广阔,不同材料表面的保护可选择不同的产品型号粘力和规格。 产品规格:根据客户要求订做颜色及保护膜种类: 透明PE膜、奶白PE膜、蓝色PE膜、黑白PE膜、PE复合印刷膜;可以根据客户要求订做或加工冲型。应用范围: 不锈钢板材:镜钢板、磨砂钢板、彩钢板及五金保护等 铝材:铝板、粗纹铝板、铝型材、磨砂铝型材、喷涂铝型材、电泳铝型材、喷涂哑光铝型材、喷粗砂型材等 电子电器材料:电子屏幕、仪表表面、汽车仪表、外壳等、空调表面及各种家用电器表面保护、钛金属板等 塑胶板材:有机玻璃板材、PVC光面板、ABS光面板、塑胶板及塑胶外壳等保护 其它:无尘车间除尘保护膜、除尘滚筒等净化材料、地毯等等。垂询订购热线15253487029 15820067848张经理
