[DCDC] AP5170内置高精度_LED灯恒流驱动电源IC
869|1
 楼主| QQ3004893308 发表于 2018-10-8 16:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
产品描述:
AP5170是一款效率高,稳定可靠的LED灯恒流驱动芯片,内置高精度比较器,固定关断时间控制电路,恒流驱动电路等,特别适合大功率LED恒流驱动。
AP5170采用ESOP8封装,散热片内置接SW脚,通过调节外置电流检测电阻的阻值来设置流过LED灯的电流,支持外加电压线性调光,最大电流1.5A。
AP5170采用固定关断时间的峰值电流控制方式,其工作频率最高可达350kHz,可使外部电感和滤波电容体积减小,效率提高,节省PCB面积。关断时间最小为620ns,并可通过外部电容进行调节,工作频率也可根据用户要求进行调节。在EN端加PWM信号,可调节LED灯的亮度。
产品特点:
内置温度保护
输出带短路保护
关断时间可调
内置电流采样前沿消隐电路
高效率:可高达 95%
最大工作频率:350kHz
宽输入电压范围:5V~100V
峰值电流采样电压:250mV
内置100V/8A 功率管 及 5.6V稳压管
亮度可调:EN 端的PWM 调光和DIM 端的线性调光
应用领域:
LED手电筒
汽车灯照明
大功率LED驱动
太阳能照明系统
电动车,摩托车灯照明
LED汽车工作灯
 楼主| QQ3004893308 发表于 2018-10-9 10:40 | 显示全部楼层
    **内容原创来自于:
                        深圳市世微半导体有限公司官网
    我们可以提供样品和方案,有兴趣了解的可以联系我扣扣3004893308
