[其它应用] 如何提高A/D转换的精度
1271|17
 楼主| tian111 发表于 2018-10-10 16:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
选择的内部参考电压VDD=5V,要进行采样的信号电压为1V〜2V,但是得到的电压值始终精度不太高,请问在不换单片机的前提下,该如何提高A/D转换的精度呀
songqian17 发表于 2018-10-10 16:57 | 显示全部楼层
对要进行采样的信号通过电路进行调整,把信号进行放大,调整到接近有效区间电压再送给单片机进行模/数转换,这样就能很好的提高精度。
chenho 发表于 2018-10-10 17:01 | 显示全部楼层
选个稳定的电源
gongche 发表于 2018-10-10 17:04 | 显示全部楼层
只选个稳定的电源似乎不够,应该在AD转换前加一个抗混叠滤波器
huwr 发表于 2018-10-10 17:08 | 显示全部楼层
参考电压已经确定是内部5V的,是不能选了的,被测电压也已经给定了,也不能选,所以这里最好是通过一个信号调理电路进行调理,来提高精度,如2楼所说的
ayb_ice 发表于 2018-10-10 17:11 | 显示全部楼层
把输入信号放大到接近5V
huanghuac 发表于 2018-10-10 17:17 | 显示全部楼层
需要提醒一点:因为每种AD芯片都会有一个最小的分辨率(即每个数所代表的最小电压值),所以要正确选择参考电压及被测电压.
 楼主| tian111 发表于 2018-10-10 17:23 | 显示全部楼层
问下四楼的朋友,可不可以解释一下抗混叠滤波器的原理?谢谢
bqyj 发表于 2018-10-10 17:28 | 显示全部楼层
可以选用一个转换精度比较高的外部A/D呀
 楼主| tian111 发表于 2018-10-10 17:31 | 显示全部楼层
2楼的有效区间电压指的是哪个电压范围呢
huwr 发表于 2018-10-10 17:52 | 显示全部楼层
既然不换电路,那就只能提高采样的精度了,如果你用的一阶滤波,可以考虑用二阶滤波
huanghuac 发表于 2018-10-10 17:56 | 显示全部楼层
用外部AD不是好多了吗
happy_10 发表于 2018-10-10 18:03 | 显示全部楼层
软件上要做好滤波处理,用滑动平均处理
bqyj 发表于 2018-10-10 18:13 | 显示全部楼层
能不能加个软件,这样比较容易实现
wenfen 发表于 2018-10-10 18:18 | 显示全部楼层
建议楼主, 采用外部参考电压方式, 将vref = 2.5v, 这样, sh69p43 可采到接近满幅的 data.
 楼主| tian111 发表于 2018-10-10 18:22 | 显示全部楼层
结贴了,多谢大家讨论这么多哈,呵呵
songqian17 发表于 2018-10-10 18:35 | 显示全部楼层
  1.硬件上对被检测电压进行放大
  2.对AD值进行过采样,提高采样率然后作平均值处理,也能变相提高AD采样精度
 楼主| tian111 发表于 2018-10-10 18:41 | 显示全部楼层
结贴了,多谢大家讨论这么多哈,呵呵
