AD采集的问题
2258|14
 楼主| 不厉害 发表于 2018-10-10 21:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
     各位大佬,我这里时间比较急,情况是这样的,我这里是一气压传感器,不同的气压传感器反馈不同的电压值0.5V到5V,最终用单片机采集,要求我用运放过一道电压,然后才给单片机。但是这么做的目的是什么啊?
谢谢!急啊!
xuyaqi 发表于 2018-10-10 21:57 | 显示全部楼层
直接接怕影响传感器工作,通过运放改变传感器阻抗。
xiaxingxing 发表于 2018-10-10 22:00 | 显示全部楼层
“要求我用运放过一道电压”  没看懂
computer00 发表于 2018-10-11 08:19 | 显示全部楼层
应该是缓冲吧
ningling_21 发表于 2018-10-11 11:27 | 显示全部楼层
缓冲或阻抗变换
 楼主| 不厉害 发表于 2018-10-11 12:20 | 显示全部楼层
就是缓冲。但是分压电阻取多大呢?怎么计算。电池是16V锂电池、
 楼主| 不厉害 发表于 2018-10-11 12:21 | 显示全部楼层
“要求我用运放过一道电压”  没看懂
就是缓冲,描述不好
ningling_21 发表于 2018-10-11 12:48 | 显示全部楼层
只要保证输入MCU的电压,不大于MCU电源电压即可
一般几百K
tf526641400 发表于 2018-10-11 14:20 | 显示全部楼层
如果传感器输出直接是0.5——5V信号,单片机又是5V供电的话,运放做缓冲直接接成跟随器就行
gx_huang 发表于 2018-10-11 15:38 | 显示全部楼层
谁要求的,就问谁去。
对于正常的商用的传感器,输出阻抗不会很高的,内部已经信号处理过了,只要你的输入加RC滤波一下即可。
加运放的想法,大部分是哪些不怎么实干的领导想出来的,或者模电基础很差的人,人云亦云。
硬件设计一个原则,能简单的越简单越好,加一级跟随,纯粹画蛇添足。
qj_h 发表于 2018-10-11 15:57 | 显示全部楼层
这个要具体使用情况而定,如果传感器是通过较长的线送到测量板上的话,最好是加运放及相应的抗干-扰件来保护单片机,如果传感器就在单片机测量板上,且保证不会有超出单片机电源电压及毛刺出现,且阻抗满足单片机adc的输入阻抗要求,可以不加
qj_h 发表于 2018-10-11 15:59 | 显示全部楼层
可能更重要的是考虑EMC及可靠性
lengbuleng 发表于 2018-10-12 11:49 | 显示全部楼层
应该是 刚采集的 电压 有一定的纹波 稳定后在 采集
877049204 发表于 2018-10-12 14:47 | 显示全部楼层
传感器后接运放+RC滤波,阻抗匹配,再接ADC
XZL 发表于 2018-10-12 15:47 | 显示全部楼层
起隔离作用
