变压器发热
2948|8
 楼主| yuyaibo 发表于 2011-8-19 16:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
我用的是25w 24v的变压器经过整流桥接上lm338后,再接到负载上,变压器跟lm338都热,lm338输出15v。求解决!!!!!!!!!
qin552011373 发表于 2011-8-21 10:20 | 显示全部楼层
加散热片
远洋航海 发表于 2011-8-23 21:13 | 显示全部楼层
恩 应该是缺散热片的问题
老鱼探戈 发表于 2011-8-23 21:35 | 显示全部楼层
负载多大?
jjjyufan 发表于 2011-8-24 11:32 | 显示全部楼层
lm338可以达到5A电流,楼主应该降低输入电压,最好VI-VO=5V内,你可以看看手册上,各项指标曲线,写明了这一点。
lisijun100 发表于 2011-8-24 22:19 | 显示全部楼层
输入 大于等于 输出+2.5V , 但是不能太大了,差个三伏 最佳, 如果太大的 ,芯片功耗变大
liujx5 发表于 2011-8-26 17:02 | 显示全部楼层
功耗过大  建议测试功率先
qin552011373 发表于 2011-8-27 10:09 | 显示全部楼层
解决了吗  怎么不结贴  也不发帖呢
chunyang 发表于 2011-8-27 19:41 | 显示全部楼层
要先测试一下系统的功率,如果电路工作是正常的,说明变压器的功率余量不够。
