[技术求助] 比较器TL714的问题
665|10
 楼主| yszong 发表于 2018-10-12 13:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
想將200mV的正弦波轉成方波,j我將信號接3腳,2腳接地,比較器的接地也有與信號接地相連,不過還是無法將正弦波轉成方波
jiaxw 发表于 2018-10-12 13:44 | 显示全部楼层
200mV的正弦波 是地对称吧.
 楼主| yszong 发表于 2018-10-12 13:51 | 显示全部楼层
另請問有比较器TL714的接線圖嗎?   感謝~!
liliang9554 发表于 2018-10-12 13:54 | 显示全部楼层
比较简单的办法. 可以考虑3脚通过对正电阻, 叠加上一个直流分量. 当然 2 脚也要加直流分量.
jiajs 发表于 2018-10-12 13:58 | 显示全部楼层
嗯,目的是调整信号的输入范围到共模范围.
huangchui 发表于 2018-10-12 14:01 | 显示全部楼层
是的,另外, 适当增加正反馈, 可以让方波信号更稳定.
zhanghqi 发表于 2018-10-12 14:07 | 显示全部楼层
帮你顶一个   哦呵呵   参考一下这个片子的datasheet   应该可以找到解决方案   呵呵   顶一个
huangchui 发表于 2018-10-12 14:11 | 显示全部楼层
先上个图吧. 把原理图先传上, 再来分析
午夜粪车 发表于 2018-10-12 14:14 | 显示全部楼层
增加正反馈, 让方波信号稳定
spark周 发表于 2018-10-12 14:20 | 显示全部楼层
调整信号的输入到共模范围
 楼主| yszong 发表于 2018-10-12 14:24 | 显示全部楼层
嗯,那我试试再,多谢了
