长期MS2720T回收,二手MS2720T收购
回收MS2720T,回收Anritsu MS2720T手持式频谱分析仪
回收热线:13532739989(微信同号)在线咨询:1483048431 王生:13318450786
MS2720T回收、MS2720T价格、二手MS2720T、哪里回收MS2720T;
频谱分析仪功能特点
·频率范围: 9 kHz ~ 9 GHz、13 GHz、20 GHz、32 GHz 和 43 GHz
·测量: 占用的带宽、信道功率、ACPR、C/I、发射波罩、杂散发射、场强
·适用于 LTE(FDD & TDD)、CDMA、W-CDMA、WiMAX、GSM 和 TD-SCDMA 的 3G 和 4G 测量选件
·干扰分析仪: 光谱图、信号强度、RSSI、映射
·动态范围: > 106 dB(1 Hz RBW,频率为 2.4 GHz)
·DANL: –164 dBm(1 Hz RBW,频率为 1 GHz)前置放大器开启
·相噪: – 112 dBc/Hz(10 kHz 偏差,频率为 1 GHz)
·1 Hz ~ 10 MHz 分辨率带宽 (RBW)
·跟踪信号发生器频率达 20 GHz
·PIM告警 (可下载 easyTest? 脚本)
·标准三年保修(电池一年保修)
描述
Anritsu 最新推出的手持式频谱分析仪为 MS2720T Spectrum Master。 该款分析仪是该公司最高性能手持式频谱分析仪的代表之作。 其出色的新功能和选件可为用户带来更高的价值和更快的运行速度。
·频率覆盖范围: 9 kHz ~ 43 GHz
·宽带前置放大器超出整个频率范围,使其灵敏度提高约 17 dB
·三种扫描模式:速度比原先快了 100 倍
·分辨率和视频带宽为 1 Hz ~ 10 MHz
·包括滞后、阻止和延迟在内的新触发选择
·更多零跨距功能,包括 10 MHz RBW & VBW
·强化的频谱分析仪触摸屏 GUI,包括较大的标记显示选项
·可选择便于阅读的显示选项:常规、黑白、夜晚视图、彩色或高对比度
·将屏幕干扰映射作为干扰分析选项的一部分
·LTE 测量的最高频率高达 20 MHz,并支持载波聚合
·中间频率为 140 MHz 时,零跨距中频输出达 30 MHz 之广,可对几乎任何宽带信号进行外部解调
·首次及每次突发检测捕捉为 200 微秒
Spectrum Master MS2720T 频谱分析仪将 30 多种分析仪功能集成于一体,能够满足几乎所有测量需求。 除了频谱分析外,用户还可选择备选功能和分析仪,其中包括:
·高精度功率计
·跟踪信号发生器选件,频率达 20 GHz
··干扰分析仪
·信道扫描仪
·140 MHz 零跨距中频输出,30 MHz 带宽
·GPS 接收器
·提高频率精准度,增加地理标签的采集量
·安全数据操作选件
·3GPP 信号分析仪
·LTE(TDD 和 FDD)、GSM/EDGE、W-CDMA/HSPA+、TD-SCDMA/HSPA+
·3GPP2 信号分析仪
·CDMA 和 EV-DO
·IEEE 802.16 信号分析仪
·固定 WiMAX 和移动 WiMAX
要对您在仪表上采集的数据进行后期处理,可使用 Master 软件工具 – 仪表随附的 PC 程序。 该程序提供了功能强大的数据分析工具,可用来进行频谱清理和干扰监控。为了减少重复测量,使用easyTest工具和仪表。对于远程查看和手动控制,该仪表有一个内置的web服务器,与html 5的浏览器兼容。
全功能 Spectrum Master MS2720T 系列手持式频谱分析仪包括锂离子电池在内的总重量仅为 8 磅,可随身携带,即使携带着爬到高塔也轻松自如。
9 kHz ~ 43 GHz 的连续频率覆盖范围为无线专业中要求最苛刻的测量提供了所需的性能。 无论您的应用程序是执行频谱监控、隐藏信号检测、射频和微波信号测量、微波回程测试或是手机信号测量,Spectrum Master MS2720T 都能为您提供所需的工具,使您的工作更加轻松且高效。
【详情:请联系王生13532739989 在线咨询1483048431】
