[C语言] 代码逻辑问题
1073|4
 楼主| yanghelovehuang 发表于 2018-10-16 08:57 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
有如图所示的一段代码 代码中间有一段执行代码  其中执行代码 我想最开始的前五分钟调这个函数时不执行 五分钟过后 再调这个函数时 执行代码就开始执行  而且关闭程序再起程序 也执行, 全局变量标志位不行我试过了 请问有其他什么方法
第二个图片 有执行代码的图片  信号量的传错了
ayb_ice 发表于 2018-10-16 09:03 | 显示全部楼层
做个计时器标志就搞定了,这种需求较常见
 楼主| yanghelovehuang 发表于 2018-10-16 09:40 来自手机 | 显示全部楼层
这个怎么做啊 linux系统能做吗  我查查如果没查出来能麻烦您告诉我下吗
 楼主| yanghelovehuang 发表于 2018-10-16 09:46 来自手机 | 显示全部楼层
做个计时器标志就搞定了,这种需求较常见
这个计时器我看下 如果程序终止了再起  计时器还会被重新初始化吧  我是想再重启也会按时间到后的执行
ayb_ice 发表于 2018-10-16 10:03 | 显示全部楼层
这个计时器我看下 如果程序终止了再起  计时器还会被重新初始化吧  我是想再重启也会按时间到后的执行 ...
这样的话,你需要保存个标志,写到文件里
