[嵌入式linux] Linux进程调度
1096|0
 楼主| 千岁寒 发表于 2018-10-16 15:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
一个进程由于其运行空间的不同, 从而有内核线程用户进程的区分, 内核线程运行在内核空间, 之所以称之为线程是因为它没有虚拟地址空间, 只能访问内核的代码和数据, 而用户进程则运行在用户空间, 但是可以通过中断, 系统调用等方式从用户态陷入内核态。
用户进程运行在用户空间上, 而一些通过共享资源实现的一组进程我们称之为线程组, Linux下内核其实本质上没有线程的概念, Linux下线程其实上是与其他进程共享某些资源的进程而已。但是我们习惯上还是称他们为线程或者轻量级进程。
Linux上进程分三种:内核线程(或者叫核心进程)、用户进程、用户线程。
Linux将线程区分为3类:
(1)实时先入先出。
(2)实时轮转。
(3)分时。
实时先入先出有最高的优先级,不会被其他线程抢占,除非是另外一个刚刚准备好的且优先级更高的实时先入先出线程。
实时轮转线程与实时先入先出类似,不过有一个轮转体系,即分配一个时间片,时间到了就可以被抢占。时间片消耗完就进入实时轮转线程列表的末尾。其实,这两种都不是真的实时,因为执行的最后期限无法确定,只是比分时线程有更高的优先级。实时线程的优先级从0-99,0是实时线程的最高优先级,99是实时线程的最低优先级。
分时传统的非实时线程,优先级从100-139。Linux系统根据非实时线程的优先级分配时间量。
    Linux使用一个重要的结构,调度队列。每个CPU有自己的调度队列,包括两个数组:活动的和过期失效的。每个数组包括了140个链表头,对应140个优先级的链表。
    调度器从正在活动数组中选择一个优先级最高的任务,如果时间片耗尽失效,就加入到过期失效数组中。如果进程在时间片内被阻塞,那么在时间片失效之前,等待的事件发生就可以继续运行,放回到正在活动的数组中。如果活动数组没有任务了,调度器交换指针,使得活动数组和失效数组调换。
    不同的优先级被赋予不同的时间片长度,优先级越高的进程,时间片越长。
