N9340B手持式频谱分析仪孟凡明13829239811
东莞市君创电子仪器有限公司
回收工厂闲置/倒闭电子仪器,个人处理仪器,欢迎来电!!
联络人: 孟凡明13829239811
贾 景 13827234864
QQ客服:529470985
地址:东莞市塘厦镇环市东路1号
产品简述:
无论是国防通信,无线服务供应商 (WSP) 还是涉及到频谱管理等应用领域,您都应避免通信中断。安捷伦N9340B手持式频谱分析仪 手持式频谱分析仪为您的工作提供可靠和精确的频谱分析。
详细描述: 安捷伦N9340B手持式频谱分析仪 安捷伦N9340B手持式频谱分析仪 杰出性能保证了现场测试的可信度
优异的灵敏度: 本档次仪器中最低的 DANL
最快的扫描时间
提供最窄的分辨率
安捷伦N9340B手持式频谱分析仪 为提升现场测试效率优化使用方法
6.5'' TFT 屏幕, 适应室内和室外使用的 明亮显示
适合夜间使用的背光键
电池寿命达 4 小时
适应数据传输和控制的现代 USB 和 LAN* 连通性
多语言用户界面
适应现场使用的坚固结构设计
安捷伦N9340B手持式频谱分析仪帮助了解您的频谱
安捷伦N9340B手持式频谱分析仪优化您的测试时间和精度
当您进行测试时,需通过快速的数据捕获帮助定位和识别那些无规律的瞬态干扰信号。这就是为什么每一台安捷伦N9340B手持式频谱分析仪 频谱分析仪都有极快扫描时间的原因。它只需要用较短的时间便能扫过整个频谱范围,从而得到更为可靠的测试结果— 使您能在同样的时间和资金投入情况下回报更多。
安捷伦N9340B手持式频谱分析仪增强对测试结果的信心
杂散信号和噪声是困扰网络用户的难题。安捷伦N9340B手持式频谱分析仪 频谱分析仪既有很低的DANL和SSB相噪,又有更窄的RBW,从而使您的信号测量更可靠,测试结果也有更高的置信度。安捷伦N9340B手持式频谱分析仪 的低 DANL 和 SSB 相噪帮助您探测到接近载波的极低电平信号(杂散或噪声)。您不会丢失那些因接近载波而难以识别的信号,如果缺乏这样的能力,就会导致对频谱不能全面地,甚至错误地认识。
安捷伦N9340B手持式频谱分析仪最好的分辨率能力
事实上,安捷伦N9340B手持式频谱分析仪 具有同级分析仪中最窄的RBW。分析仪的窄 (3 dB)带宽保证了能够容易地确定、分辨和测量两个非常接近的信号。由于它还有小于5 的滤波器矩形系数,因此还具备分辨不同幅度相邻信号的卓越能力。此外,窄RBW也意味着频谱分析仪本身引入的噪声极小,因而有助于进一步降低噪声电平和改善DANL。
安捷伦N9340B手持式频谱分析仪优异的灵敏度
市场上的许多无线设备占用较大的带宽,因此辨别不同信号的能力成为分析仪的严峻挑战。在如此苛刻的条件下,安捷伦N9340B手持式频谱分析仪 的卓越性能更显现出它的价值。安捷伦N9340B手持式频谱分析仪 有最好的灵敏度和选择性指标。DANL 在不带前置放大器时为 -124 dBm,使用前置放大器时为-144 dBm (30 HzRBW。10 MHz < fc≤1.5 GHz)。30 kHz偏移时的相噪为-87 dBc。具有 20 dB 增益的可选前置放大器进一步改进了分析仪的灵敏度。
速度就在您的指尖
频谱带宽是一项有限的资源,因此需要管理频谱的使用。无线电管理局负责为服务供应商和网络运营商分配频率,并对信号功率和传输频率的稳定性进行例行的检测。
安捷伦N9340B手持式频谱分析仪 目前已经为使用手持式频谱分析仪的现场应用配备了各种强大特性。频谱分析仪的一项重要应用是识别干扰信号。干扰信号通常来自不合法的发射,这些信号会损害对合法用户的服务, 一般是造成财务损失。干扰信号甚至可能危及影响公众安全的民航通信和应急服务。
频谱辐射模板(安捷伦N9340B手持式频谱分析仪新功能)
安捷伦N9340B手持式频谱分析仪 增加了作为标准特性的频谱辐射模板 (SEM)。SEM 模板用于信道外辐射测量。SEM 按相对信道内的功率定义。
用户可设置主信道参数,信道外频段和极限线。包括对整个频谱辐射模板和各信道外频率范围的通过/失败测试。当得到与模板不符的任何测量结果时,安捷伦N9340B手持式频谱分析仪 将触发故障指示器。
仪器也可以显示主信道功率,以及各信道外频率范围相对信道内功率的功率级量度。用户能保存频谱扫描、模板、数据和截屏,以供日后分析和报告之用。
频谱图(安捷伦N9340B手持式频谱分析仪新功能)
现在,您能利用频谱图显示观看随时间变化的信号参数行为。安捷伦N9340B手持式频谱分析仪把频谱图作为标配特性。滚动的三维显示表明它有能力跟踪随时间改变的频率和功率行为,特别是对于间歇性信号。用户还能用频谱图分析信号的时间稳定性,或找出通信系统中的间歇性干扰信号。
用户可利用两个光标确定功率— 频率,以及功率 — 时间。也就是能调整连续两个颜色行之间的时间间隔。当把一个光标放在频谱图上时,安捷伦N9340B手持式频谱分析仪 能显示所选光标时间的轨迹。
您可保存频谱图数据和截屏,以供日后分析和报告之用。
场强测量(安捷伦N9340B手持式频谱分析仪新功能)
在发射机和天线覆盖的现场测试中,经常需要进行电场强度测量。电场强度测量现已是 安捷伦N9340B手持式频谱分析仪 的标配功能。用所提供基于天线模板的 PC 软件把天线系数送入分析仪,就很容易完成得到校准的场强测量结果。可显示场强(单位为 dBμV/ m, dBmV/ m, V/ m)或功率流密度(单位为dBm / m2, W/ m2)。利用幅度偏置功能,用户还可校正增益或损耗。当与用户自定义的多极限线功能配合时,用户就能容易和快速地进行场强测量和分析。
高精度功率测量
当与 Agilent U2000 系列 USB 功率传感器相接时,安捷伦N9340B手持式频谱分析仪 即可支持高精度的 USB 即插即用功率测量。只需按一个按钮,即能对任何信号类型完成达 18 GHz 宽动态范围的真平均功率测量。Agilent U2000 USB 传感器不需要外电源,内部调零功能也消除了对外校准的要求。不需要任何外部装置,用户就能容易地通过频谱仪 USB 端口设置、校准和控制功率计∕传感器。安捷伦N9340B手持式频谱分析仪 能收集、显示和保存功率计的测量结果。
频谱仪还能按用户设置的上下限给出通过/失败测试结果和驱动通过/失败指示器。进行绝对测量时用 dBm和 W 显示,相对测量时用 dB 和 % 显示。有两种可用的显示模式: 仪表模式和记录不同时间功率测量结果的图形模式。
AM/FM 调制分析(选件 AMA)
可选的 AM/FM 调制分析,包括载波功率,调制率,AM 深度/FM 偏离,SINAD 和载波频率偏置,都以您需要的标度示出。用户可定义极限提供 4 种情况下的通过/失败指示: 高于载波功率,高于 AM 调制系数或 FM 偏离,低于 AM 调制系数或 FM 偏离,以及大于载波频率偏移。用户可为编制测试报告保存带标度的波形和设置参数,以供进一步的测量和分析。
ASK/FSK 调制分析(选件 DMA)
现提供可选的 ASK/FSK 调制分析。幅移键控 (ASK) 用于 RFID 和光系统。频移键控 (FSK) 用于包括无绳电话、寻呼系统和 RFID 的许多应用。
带选件 DMA 的 安捷伦N9340B手持式频谱分析仪 支持 4 种显示模式: 符号、波形、ASK/FSK 错误和眼图。还包括高于载波功率,高于 ASK 调制深度/ FSK频率偏离,低于 ASK 调制深度/ FSK 频率偏离,以及大于 FSK 频率偏移的通过/失败测试。按您需要示出的标度包括载波功率,ASK/FSK 错误,ASK 深度/ FSK 频率偏离,以及 ASK 系数等。为编写报告和作进一步测量,还可保存带标度的波形和设置参数。
