[电子元器件] 光敏元件大家有用过吗?请教!
1606|13
 楼主| du2he 发表于 2018-10-19 11:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
现在做一个人体+光感控制的LED灯,也是白天不亮,黑的时候,有人就亮。
因为感光元件和LED放在同一灯具内,不可避免的就是LED发光后会使光敏产生误判。
网上都有些相同的帖子,但是看来都没有很好的解决方案。
于是向大家请教。。。
jjjyufan 发表于 2018-10-19 11:18 | 显示全部楼层
LED亮的时候 信号封锁 不测呗
 楼主| du2he 发表于 2018-10-19 11:21 | 显示全部楼层
LED亮的时候 信号封锁 不测呗
那会出现信号竞争的问题吗,先亮还是先封锁,先封锁最好,但要是先亮呢?
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
king5555 + 1 LED亮时去改变光敏侦测的比較器位准。
查看全部评分
jjjyufan 发表于 2018-10-19 11:29 | 显示全部楼层
光感 热释电 LED控制,你自己画个软件流程图  更直观点
gx_huang 发表于 2018-10-19 12:24 | 显示全部楼层
LED可以PWM控制吗?尝试一下关闭瞬间检测。
否则,只能靠结构或者软件解决。
戈卫东 发表于 2018-10-19 15:28 | 显示全部楼层
他可能是没有MCU只用光敏做控制。。。
好像很难。
如果是固定的灯,就把光敏安装在灯光照不到的地方。
yueguang3048 发表于 2018-10-19 16:43 | 显示全部楼层
光敏器件与灯光背对背
 楼主| du2he 发表于 2018-10-19 17:32 | 显示全部楼层
光敏器件与灯光背对背
可是模具有限制呢
 楼主| du2he 发表于 2018-10-19 17:36 | 显示全部楼层
他可能是没有MCU只用光敏做控制。。。
好像很难。
如果是固定的灯,就把光敏安装在灯光照不到的地方。 ...
是的,没有MCU控制,看到一些热释电芯片,它内部电路好像是用了一个三态与非门来控制,而且只售0.5元/pcs。
 楼主| du2he 发表于 2018-10-19 17:38 | 显示全部楼层
否则,只能靠结构或者软件解决。 ...
没有MCU呢,其实我知道市面上有大把已经卖通街的产品,也是没有用mcu的
gx_huang 发表于 2018-10-20 07:50 | 显示全部楼层
那就不要闭门造车了,看看别人怎么实现的,如果别人没有MCU,肯定也有专门的芯片吧。
还有,就是控制逻辑了,很多过道灯,是灯光、声控或者红外移动检测,联合控制的,延时关闭。
所以,这个光控不是问题,反正会延时关闭的,下次开启前,肯定是不存在自身的干扰的。
其实,你加一个MCU,成本也很低的,更灵活方便。
你是不是控制逻辑搞糊涂了?
你这个也有延时控制,就不会有问题的呀。
神奇号 发表于 2018-10-22 09:15 | 显示全部楼层
一般都是声光控制,只有一路光控制,还没遇到过
冷画 发表于 2018-10-22 09:39 | 显示全部楼层
用一颗便宜的MCU写模式,,,,,,,,需要可以联系我  Q/Q1449251178
HEHEKX 发表于 2018-10-22 10:10 | 显示全部楼层
学习一下
