灯控IC芯片的EN8F152技术资料
1887|2
 楼主| 网卡0818 发表于 2018-10-19 11:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
介绍:EN8F202 是低成本、高性能、8 位FLASH 单片机。采用RISC 架构,仅有36 条单字/ 单周期指令。EN8F202 器件的性能比同价位的同类产品要高出很多,易于使用且便于**的指令集大大缩短了开发时间
采用RISC 架构,仅有36 条单字/单周期指令
(除程序跳转指令外的所有其他指令都是单周期指令,程序跳转指令是双周期指令)
  二级深的硬件堆栈
  12 位宽指令集,8 位宽的数据路径
  数据和指令的直接、间接和相对寻址模式
  可擦写Flash 芯片,片内闪存(ROM)为1K 字,数据存储容量(RAM)为41 字节
  GP0~3 都可睡眠唤醒,且可通过软件独立设置内部上拉
  工作速度:可通过软件设置为内部4MHZ 或者8MHZ,精度误差为-2%- +2%;
  工作电压2.0V~5.5V,实际操作可以到达1.8V-6.6V,但保证电压还是2.0V~5.5V。
  有可选电源低压检测,欠压复位功能(PED),三级欠压复位
如果要详细的资料的话可以私我
 楼主| 网卡0818 发表于 2018-10-19 11:48 | 显示全部楼层
自己回复自己
SmartEnergy 发表于 2018-10-19 15:16 | 显示全部楼层
多少钱?有价才可能有市,才能做量。
