[i.MX] imx6q eim异步通信问题
1216|4
 楼主| jyjun905498183 发表于 2018-10-19 17:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
我是通过内存映射到应用层的,mmap方式,现在发现上层打印没有数据,fpga给的是有数据的,测试eim的地址波形,发现起始地址是0x02000000,按道理应该0x08000000开始
 楼主| jyjun905498183 发表于 2018-10-19 19:15 | 显示全部楼层
是寄存器配置问题,已经解决了
deamonyang 发表于 2018-10-21 11:03 | 显示全部楼层
你好 楼主这个方案的通讯速率达到了多少了?
 楼主| jyjun905498183 发表于 2018-10-22 18:03 | 显示全部楼层
同步应该可以到132MHZ,我异步的还没有通,访问低16位data,能读到值,访问高16位,无数据;不知道什么问题
edgarXia 发表于 2018-11-5 21:15 | 显示全部楼层
是寄存器配置问题,已经解决了
是哪个寄存器配置有问题,怎么配置,谢谢!
