[STM32F4] 请教一个AD查询问题
852|12
 楼主| wanglaojii 发表于 2018-10-21 19:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
sum的初始值是0,我查询一次标记位sum值加1,但是P2口灯不亮,当把条件改成sum>1时灯又亮了
void main()
  WDTCTL = WDTPW+WDTHOLD;          //关闭看门狗
  LCD_Int();
  P6SEL |= 0x01;  // 使能ADC通道
  ADC12CTL0&=~(ENC);
  ADC12CTL0 = ADC12ON+SHT0_8+MSC;           // 打开ADC,设置采样时间
  ADC12CTL1 = SHP+CONSEQ_2;                 // 使用采样定时器
  ADC12MCTL0|=SREF_0+INCH_0;     //参考电压为系统电压
  ADC12CTL0 |= ENC+ADC12SC;                         // 使能转换
  _EINT();
  while(1)
    if((ADC12IFG&0X0001)==1)
      ADC12IFG=0;
      if(sum==1) P2OUT=0X00;
laozhongyi 发表于 2018-10-21 19:57 | 显示全部楼层
没有看到你的sum在哪里使用赋值的呢
Edisons 发表于 2018-10-21 20:00 | 显示全部楼层
AD查询的话 是顺序查询吗
_gege 发表于 2018-10-21 20:00 | 显示全部楼层
在初始变量的时候,应该直接设置为0或者你要的数据。
Mozarts 发表于 2018-10-21 20:03 | 显示全部楼层
这个跟你的配置有关系吧。
Listate 发表于 2018-10-21 20:04 | 显示全部楼层
如果不初始化变量的数字,应该是随机出现的。
bbapple 发表于 2018-10-21 20:06 | 显示全部楼层
自带的AD没有专门的AD芯片好使
晓伍 发表于 2018-10-22 11:16 | 显示全部楼层
sum+1的操作在哪里呢
八层楼 发表于 2018-10-22 12:04 | 显示全部楼层
估计你自加程序出问题了
观海 发表于 2018-10-22 12:10 | 显示全部楼层
楼主还是贴上全点的代码吧 这样也猜不到
heimaojingzhang 发表于 2018-10-22 12:51 | 显示全部楼层
贴上其他代码吧  应该是你加法那边有问题
wowu 发表于 2018-10-22 15:50 | 显示全部楼层
这部分代码没问题  出问题的代码楼主没贴
renzheshengui 发表于 2018-11-5 16:05 | 显示全部楼层
估计加1的算法有问题
