[PIC®/AVR®/dsPIC®产品] PIC单片机上电时晶振正常起振,下载程序后就不起振了。
1653|3
 楼主| ailong91 发表于 2018-10-22 17:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
        各位大神,本人遇到一个跟=很奇怪的现象。板子上电时,晶振能起振,可是下载好程序后,晶振就没有波形。将MCLR接地后,晶振又起振,但是断开后又不起振了。
        同样,上电的时候起振,MCLR接地时也正常起振,但断开后就不起振了。
        我的配置如下:
#pragma config OSC = HS         // Oscillator Selection bits (HS oscillator)
#pragma config FCMEN = ON       // Fail-Safe Clock Monitor Enable bit (Fail-Safe Clock Monitor enabled)
#pragma config IESO = ON        // Internal/External Oscillator Switchover bit (Oscillator Switchover mode enabled)
很奇怪,有大神能猜到吗?尴尬,呵呵。。。 。。。
Cjy_JDxy 发表于 2018-10-24 15:17 | 显示全部楼层
你晶振多少兆?
 楼主| ailong91 发表于 2020-9-28 14:06 | 显示全部楼层
这个时间太久了
hu9jj 发表于 2020-9-30 04:46 | 显示全部楼层
说明您发帖后就未关注过
