[应用相关] 通用定时器中断(TIM2)
900|5
 楼主| wanduzi 发表于 2018-10-23 20:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
  1. //-------------------TIM2.c------------------------//
  2. #include "timer.h"
  3. #include "led.h"
  4. //通用定时器中断初始化,这里时钟选择为APB1的2倍,而APB1为36M,
  5. //arr:自动重装值。
  6. //psc:时钟预分频数
  7. //这里使用的是定时器2
  8. void Timerx_Init(u16 arr,u16 psc)
  9. {
  10.     TIM_TimeBaseInitTypeDef  TIM_TimeBaseStructure;
  11. NVIC_InitTypeDef NVIC_InitStructure;
  12. RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_TIM2, ENABLE); //时钟使能
  13. TIM_TimeBaseStructure.TIM_Period = 5000; //设置在下一个更新事件装入活动的自动重装载寄存器周期的值        计数到5000为500ms
  14. TIM_TimeBaseStructure.TIM_Prescaler =(7200-1); //设置用来作为TIMx时钟频率除数的预分频值  10Khz的计数频率
  15. TIM_TimeBaseStructure.TIM_ClockDivision = 0; //设置时钟分割:TDTS = Tck_tim
  16. TIM_TimeBaseStructure.TIM_CounterMode = TIM_CounterMode_Up;  //TIM向上计数模式
  17. TIM_TimeBaseInit(TIM2, &TIM_TimeBaseStructure); //根据TIM_TimeBaseInitStruct中指定的参数初始化TIMx的时间基数单位
  18. TIM_ITConfig(  //使能或者失能指定的TIM中断
  19. TIM2, //TIM3
  20. TIM_IT_Update  |  //TIM 中断源
  21. TIM_IT_Trigger,   //TIM 触发中断源
  22. ENABLE  //使能
  23. );
  24. NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel = TIM2_IRQn;  //TIM3中断
  25. NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelPreemptionPriority = 0;  //先占优先级0级
  26. NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelSubPriority = 3;  //从优先级3级
  27. NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelCmd = ENABLE; //IRQ通道被使能
  28. NVIC_Init(&NVIC_InitStructure);  //根据NVIC_InitStruct中指定的参数初始化外设NVIC寄存器
  29. TIM_Cmd(TIM2, ENABLE);  //使能TIMx外设
  30. }
  31. void TIM2_IRQHandler(void)   //TIM2中断
  32. {
  33. if (TIM_GetITStatus(TIM2, TIM_IT_Update) != RESET) //检查指定的TIM中断发生与否:TIM 中断源
  34. {
  35. TIM_ClearITPendingBit(TIM2, TIM_IT_Update  );  //清除TIMx的中断待处理位:TIM 中断源
  36. LED0=!LED0;
  37. }
  38. }
  39. //-------------------TIM2.H------------------------//
  40. #ifndef __TIMER_H__
  41. #define __TIMER_H__
  42. #include "sys.h"
  43. void Timerx_Init(u16 arr,u16 psc); //通用定时器2中断初始化,这里时钟选择为APB1的2倍,而APB1为36M
  44. void TIM2_IRQHandler(void);   //TIM2中断
  45. #endif
例子简单,但是容易懂。分享给大家。
磨砂 发表于 2018-11-5 12:06 | 显示全部楼层
非常感谢楼主分享
观海 发表于 2018-11-5 12:56 | 显示全部楼层
非常感谢楼主分享
guanjiaer 发表于 2018-11-5 13:01 | 显示全部楼层
tim2是高级定时器还是基本定时器呀
wakayi 发表于 2018-11-5 16:20 | 显示全部楼层
代码很清晰 感谢分享
