给一个功能模块设计地址的方案
1291|19
 楼主| 寒释凝 发表于 2018-10-24 09:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近在看一些资料的时候,突然想到一个问题。在一个系统中,总会有很多不同功能的模块。那么怎样给这些模块进行识别呢?这里一般会给他们设置一个唯一的ID,这些ID一般采用什么方式呢?
     采用拨码开关,进行不同的人工拨码。这样现场的工作人员在维修的时候,可以很方便的找到那块模板出现了问题。
     这些地址,的读取一般直接采用单片机的GPIO口读取,通过高低电平的判断就可以读取,但是这就需要占用很多的GPIO口,为此在单片机的GPIO口没有富裕的情况下,又不能通过扩展。那又有什么办法来读取硬件地址呢?
mohanwei 发表于 2018-10-24 10:35 | 显示全部楼层
1-唯一ID
2-复用其它输出口:加弱上拉或下拉,然后在程序启动时先把这些输出口配置为输入,读取编码;再配置为输出,正常的跑
可能我没说清楚,我想的是只能用到2个GPIO口来读取模板的地址呢。  发表于 2018-10-24 14:12
dirtwillfly 发表于 2018-10-24 21:19 | 显示全部楼层
有很多模块可以选地址的,比如at24c02等,而有些模块内部有寄存器可以存储自己的地址
 楼主| 寒释凝 发表于 2018-10-25 08:42 | 显示全部楼层
有很多模块可以选地址的,比如at24c02等,而有些模块内部有寄存器可以存储自己的地址 ...
我知道有的芯片可以读取地址,但是我想用的只有GPIO口很无源器件来搭建电路。
dirtwillfly 发表于 2018-10-25 08:51 | 显示全部楼层
我知道有的芯片可以读取地址,但是我想用的只有GPIO口很无源器件来搭建电路。 ...
这个东西主要是看你采用什么样的通讯协议。
像单总线的ds18b20,一个io也可以连接很多从器件。
或者每个从器件单独用一个io做为片选使能
 楼主| 寒释凝 发表于 2018-10-25 09:15 | 显示全部楼层
或者每个 ...
我就仅仅采集电路中的模块的地址,不需要用到芯片就一个拨码开关。采集上面电压就可以了。再用芯片的话成本太高。失效性也会增加呢。
dirtwillfly 发表于 2018-10-25 09:30 | 显示全部楼层
我就仅仅采集电路中的模块的地址,不需要用到芯片就一个拨码开关。采集上面电压就可以了。再用芯片的话成 ...
那就简单了。直接用拨码开关做为各模块的电源开关就好了。不需要的都关断电源
 楼主| 寒释凝 发表于 2018-10-25 09:38 | 显示全部楼层
那就简单了。直接用拨码开关做为各模块的电源开关就好了。不需要的都关断电源 ...
是的,问题是。我读取这部分采样电压的GPIO口只有2个。读取来的电压间隔不均匀而且太小,最小只有50mv,这个很容易受到干扰二引起误判。不知道有什么改进方式。
dirtwillfly 发表于 2018-10-25 09:46 | 显示全部楼层
是的,问题是。我读取这部分采样电压的GPIO口只有2个。读取来的电压间隔不均匀而且太小,最小只有50mv, ...
这个要看你的电路设计和pcb设计的事情了,要排查出主要干扰源,然后采取措施。
@寒释凝 :汗,没有具体电路,无法理解怎么会出问题  发表于 2018-10-30 20:56
@dirtwillfly :电路图还没设计出来,目前只有大概的思路。  发表于 2018-10-30 15:00
@寒释凝 :建议你上传下电路图  发表于 2018-10-25 10:34
电路很简单,就单片机和一个拨码开关。博马开关上就几个采样电阻。  发表于 2018-10-25 09:51
Varus 发表于 2018-10-27 20:54 | 显示全部楼层
有些模块内部有寄存器可以存储自己的地址
 楼主| 寒释凝 发表于 2018-10-30 14:59 | 显示全部楼层
有些模块内部有寄存器可以存储自己的地址
但是我目前只是想用拨码开关来设计地址。
 楼主| 寒释凝 发表于 2018-11-3 11:19 | 显示全部楼层
有些模块内部有寄存器可以存储自己的地址
N那板子维修的时候这个地址又的怎么分配呢?
angerbird 发表于 2018-11-10 15:54 | 显示全部楼层
这个重点还是数据的通讯协议的处理的哈
baimiaocun2015 发表于 2018-11-10 21:54 | 显示全部楼层
地址的ID不唯一么?
tongbu2015 发表于 2018-11-11 11:51 | 显示全部楼层
拨码开关?现在不是用的很少了么?
