Tektronix 泰克 MDO4104-6 混合域示波器
东莞市晨文电子仪器经营部
简称“晨文电子”
陈生:13532739989(微信同号)
在线咨询:1483048431
重要提示:如果您找不到联系方式,请看图片,或百度搜索“晨文电子”陈生,谢谢!
MD04000 系列混合域示波器 主要性能指标
* 4 条模拟通道
* o 500 MHz 或1 GHz 带宽型号
* 16 条数字通道
* o MagniVu? 高速采集技术,提供了60.6 ps 的精细定时分辨率
* 1 条RF 通道
* o 50 kHz - 3 GHz 或50 kHz - 6 GHz 频率范围
o ≥1 GHz 的超宽捕获带宽
* 标配无源电压探头,3.9 pF 电容负荷和500 MHz 或1 GHz模拟带宽
混合域分析
* 在一台仪器中以时间相关方式采集模拟信号、数字信号和RF信号
* Wave Inspector?旋钮,可以从时域和频域中简便地浏览时间相关数据
* 从RF 输入中导出幅度、频率和相位随时间变化波形
* 可以选择频谱时间,发现和分析RF 频谱怎样随时间变化-甚至在停止采集时
频谱分析
* 专用前面板旋钮,用于经常执行的任务
* 自动峰值标记,识别频谱峰值的频率和幅度
* 手动标记,实现非峰值测量
* 轨迹类型包括:正常轨迹,平均轨迹,最大保持轨迹,最小保持轨迹
* 检测类型包括:+Peak,-Peak,平均值,样点
* 频谱瀑布图显示,简便地观察和了解缓慢变化的RF 现象
* 自动测量包括:通道功率,邻道功率比(ACPR),占用带宽(OBW)
* 触发RF 功率电平
* 触发频谱分析或自由运行频谱分析
易用性特点
* 明亮的10.4 英寸(264 mm) XGA 彩色显示器
* 体积小,重量轻:深仅5.8 英寸(147 mm),重仅11 磅(5 公斤)
连接能力
* 前后面板各两个USB 2.0 主控端口,迅速简便地存储数据、打印及连接USB 键盘
* 后面板USB 2.0 设备端口,简便地连接电脑或直接打印到PictBridge?兼容打印机上
* 集成10/100/1000BASE-T 以太网端口,实现联网。视频输出端口,把示波器画面导出到监视器或投影仪上
选配串行触发和分析
* 串行协议触发、解码和搜索I2C, SPI, USB, Ethernet, CAN, LIN, FlexRay, RS-232/422/485/UART, MIL-STD-1553, 和I2S/LJ/RJ/TDM
选配应用支持
* 高级RF 触发
* 电源分析
* 极限和模板测试
* HDTV 和自定义视频分析
泰克隆重推出混合域示波器
泰克日前隆重推出世界上第一个混合域示波器。您有史以来第一次能够捕获时间相关的模拟信号、数字信号和 RF 信号,在系统级全面了解被测器件的特点。您可以一目了然地同时看到时域和频域信号,观察任何时点上的RF 频谱,看到频谱怎样随时间或随器件状态变化。您可以使用一台仪器迅速高效地解决最复杂的设计问题。
MDO4000 与行业标准MSO4000 采用相同的设计平台。您现在可以使用一台仪器同时查看时域和频域信号,而不必寻找和再学习频谱分析仪。但是,MDO 的强大功能远不只是像频谱分析仪那样简单地观察频域,它的真正实力在于,它能够把频域中的事件与导致事件的时域现象关联起来。
在RF 通道和任何模拟或数字通道同时启动时,示波器画面会分成两个视图。画面上半部分是时域的传统示波器显示,画面的下半部分是RF 输入的频域显示。注意频域显示并不是仪器中模拟通道或数字通道简单的FFT,而是从RF 输入采集的频谱。频域窗口显示的频谱来自于时域视图中短橙色条表明的时间周期,称为频谱分析时间。在MDO4000 系列中,可以在采集数据中移动频谱分析时间,考察RF频谱怎样随时间变化。在仪器实时运行或在停止采集时,都可以进行这一操作。
