请教关于液晶屏,背光控制IC的问题
2251|13
 楼主| ILike123123 发表于 2018-10-24 15:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
抄了一块背光驱动板的电路,但是和使用手册的电路有点不一样,各位大佬,有了解的么。。谢谢
 楼主| ILike123123 发表于 2018-10-24 15:39 | 显示全部楼层
CS管脚直接接地了,而且PWM那边电路也有点奇怪。。
 楼主| ILike123123 发表于 2018-10-24 16:05 | 显示全部楼层
看来没人用这么冷门的东西
jjjyufan 发表于 2018-10-24 16:09 | 显示全部楼层
手册太简单了
按手册来吧
 楼主| ILike123123 发表于 2018-10-24 16:20 | 显示全部楼层
手册太简单了
按手册来吧
噢噢,又是您,谢谢,就是感觉跟实物的电路差的有点大,迷糊了。。现在用的这块板子测试是可以的。
请问手册上的VOVP是什么参数啊,是上升的电压吗?还有我要如何确认输出的电流大小呢,要判断灯管数量来么?
手册太简单了
按手册来吧
jjjyufan 发表于 2018-10-24 16:27 | 显示全部楼层
电压
电流 根据这颗电阻
 楼主| ILike123123 发表于 2018-10-24 16:47 | 显示全部楼层
电压
电流 根据这颗电阻
啊?那他电压怎么不写VOUT啊,我怎么感觉VOUT=VIN+VOVP把,不然怎么没有VIN的参数呢?
电压确认的话,那led的数量压降减掉,电流也就固定了把。
jjjyufan 发表于 2018-10-24 16:55 | 显示全部楼层
去找份详细的规格书看下
 楼主| ILike123123 发表于 2018-10-24 18:52 | 显示全部楼层
去找份详细的规格书看下
额,这个芯片淘宝都搜不到。。好像是那家半导体公司直接销售的,资料啊没有http://www.orient-chip.com/Upload/File/2018-06-21/201806211311339224.pdf
一事无成就是我 发表于 2018-10-25 10:18 | 显示全部楼层
没问题,只是他们都用的FB在控制而已,电流是采用的输入PWM加权运算,没做开关管的过流保护,而是采取的采样输出电压而已
 楼主| ILike123123 发表于 2018-10-25 13:29 | 显示全部楼层
没问题,只是他们都用的FB在控制而已,电流是采用的输入PWM加权运算,没做开关管的过流保护,而是采取的采 ...
谢谢解答,请问,那这样的话,我抄的那个原理图,是PWM的输出决定了输出电流?然后输出电流,决定了输出电压?是这样理解么?
 楼主| ILike123123 发表于 2018-10-26 08:37 | 显示全部楼层
错了,原理图里的1N4148应该是稳压管,型号为MM3Z36。。请注意
一事无成就是我 发表于 2018-10-26 18:12 | 显示全部楼层
谢谢解答,请问,那这样的话,我抄的那个原理图,是PWM的输出决定了输出电流?然后输出电流,决定了输出电 ...
这是恒流输出,采集的是电流信号,电流恒定自然电压就会随负载变化,只有固定的负载,电压才是一定的
