[嵌入式Linux] xmake v2.2.2, 让C/C++拥有包依赖自动构建
1068|0
 楼主| waruqi 发表于 2018-10-25 23:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
前言
历经四个多月,xmake终于更新了新版本v2.2.2,并且上线了重量级功能:原生支持的远程依赖包管理。
而这个特性,其实我陆陆续续写了将近一年的时间,才初步完成,对于此特性的开发进展和历史,有兴趣的同学可以看下相关issues:#69
目前的实现效果如下,完全一致的语义版本依赖描述:
完全一致的跨平台构建行为,一键xmake编译:
完整的项目描述:
add_requires("tbox 1.6.*", "libpng ~1.16", "zlib")target("test")    set_kind("binary")    add_files("src/*.c")     add_packages("tbox", "libpng", "zlib")
我先简单介绍下我做这个功能的背景:
我们在写C/C++程序的时候,对于第三方依赖库的使用一直是一个老大难问题,因为每个依赖库的构建系统不同、代码平台支持力度的差异,导致没法像其他高级语言那样有方便好用的包管理支持。
虽然现在已经有了homebrew, vcpkg等包管理工具来解决这一问题,但是多少都有一些局限性,例如:
  • homebrew不支持iphoneos, android, windows平台
  • vcpkg不支持语义版本选择,多版本管理
  • 另外都不支持项目管理和构建
对于目前现有的跨平台构建工具,都缺少内置的包管理支持,像cmake仅提供了find_package去查找系统包,虽然可以和vcpkg等第三方包管理配合使用,但我个人觉得并不是很方便。 这会使得项目的其他用户在编译的时候,额外要求去安装vcpkg或者安装依赖库到系统上才行,对于pc平台还好弄些,对于iphoneos, android等平台的依赖库,用户就要折腾上一会了。
而xmake的理念就是:真正的一致维护, 真正的一键编译
  • 构建行为的一致性: 不管你的项目是否有库依赖,工具依赖,只需要执行一个xmake命令,即可编译通过。
  • 项目维护的一致性: 不管你的项目是在windows上用,还是给linux, iphone, android上用,都只需要一份xmake.lua维护项目即可。
而cmake还需要生成额外的第三方IDE工程文件,即使cmakelist.txt相同,但是构建、维护体验上对用户来讲都不可能保证完全一致,毕竟还受限于vc/make此类工具。
目前支持的特性
  • 语义版本支持,例如:”>= 1.1.0 < 1.2”, “~1.6”, “1.2.x”, “1.*”
  • 提供官方包仓库、自建私有仓库、项目内置仓库等多仓库管理支持
  • 跨平台包编译集成支持(不同平台、不同架构的包可同时安装,快速切换使用)
  • debug依赖包支持,实现源码调试
依赖包处理机制
这里我们简单介绍下整个依赖包的处理机制:
  • 优先检测当前系统目录、第三方包管理下有没有存在指定的包,如果有匹配的包,那么就不需要下载安装了 (当然也可以设置不使用系统包)
  • 检索匹配对应版本的包,然后下载、编译、安装(注:安装在特定xmake目录,不会干扰系统库环境)
  • 编译项目,最后自动链接启用的依赖包
快速上手
新建一个依赖tbox库的空工程:
$ xmake create -t console_tbox test$ cd test
执行编译即可,如果当前没有安装tbox库,则会自动下载安装后使用:
$ xmake
切换到iphoneos平台进行编译,将会重新安装iphoneos版本的tbox库进行链接使用:
$ xmake f -p iphoneos$ xmake
切换到android平台arm64-v8a架构编译:
$ xmake f -p android [--ndk=~/android-ndk-r16b]$ xmake
语义版本设置
xmake的依赖包管理是完全支持语义版本选择的,例如:”~1.6.1”,对于语义版本的具体描述见:http://semver.org/
一些语义版本写法:
add_requires("tbox 1.6.*", "pcre 1.3.x", "libpng ^1.18")add_requires("libpng ~1.16", "zlib 1.1.2 || >=1.2.11 <1.3.0")
目前xmake使用的语义版本解析器是uael贡献的sv库,里面也有对版本描述写法的详细说明,可以参考下:版本描述说明
当然,如果我们对当前的依赖包的版本没有特殊要求,那么可以直接这么写:
add_requires("tbox", "libpng", "zlib")
这会使用已知的最新版本包,或者是master分支的源码编译的包,如果当前包有git repo地址,我们也能指定特定分支版本:
add_requires("tbox master")add_requires("tbox dev")
额外的包信息设置可选包设置
如果指定的依赖包当前平台不支持,或者编译安装失败了,那么xmake会编译报错,这对于有些必须要依赖某些包才能工作的项目,这是合理的。 但是如果有些包是可选的依赖,即使没有也可以正常编译使用的话,可以设置为可选包:
add_requires("tbox", {optional = true})
禁用系统库
默认的设置,xmake会去优先检测系统库是否存在(如果没设置版本要求),如果用户完全不想使用系统库以及第三方包管理提供的库,那么可以设置:
add_requires("tbox", {system = false})
使用调试版本的包
如果我们想同时源码调试依赖包,那么可以设置为使用debug版本的包(当然前提是这个包支持debug编译):
add_requires("tbox", {debug = true})
如果当前包还不支持debug编译,可在仓库中提交修改编译规则,对debug进行支持,例如:
package("openssl")    on_install("linux", "macosx", function (package)        os.vrun("./config %s --prefix=\"%s\"", package:debug() and "--debug" or "", package:installdir())        os.vrun("make -j4")        os.vrun("make install")    end)
传递额外的编译信息到包
某些包在编译时候有各种编译选项,我们也可以传递进来,当然包本身得支持:
add_requires("tbox", {config = {small=true}})
传递--small=true给tbox包,使得编译安装的tbox包是启用此选项的。
使用自建私有包仓库
如果需要的包不在官方仓库xmake-repo中,我们可以提交贡献代码到仓库进行支持。 但如果有些包仅用于个人或者私有项目,我们可以建立一个私有仓库repo,仓库组织结构可参考:xmake-repo
比如,现在我们有一个一个私有仓库repo:git@github.com:myrepo/xmake-repo.git
我们可以通过下面的命令进行仓库添加:
$ xmake repo --add myrepo git@github.com:myrepo/xmake-repo.git
或者我们直接写在xmake.lua中:
add_repositories("my-repo git@github.com:myrepo/xmake-repo.git")
如果我们只是想添加一两个私有包,这个时候特定去建立一个git repo太小题大做了,我们可以直接把包仓库放置项目里面,例如:
projectdir  - myrepo    - packages      - t/tbox/xmake.lua      - z/zlib/xmake.lua  - src    - main.c  - xmake.lua
上面myrepo目录就是自己的私有包仓库,内置在自己的项目里面,然后在xmake.lua里面添加一下这个仓库位置:
add_repositories("my-repo myrepo")
这个可以参考benchbox项目,里面就内置了一个私有仓库。
我们甚至可以连仓库也不用建,直接定义包描述到项目xmake.lua中,这对依赖一两个包的情况还是很有用的,例如:
package("libjpeg")    set_urls("http://www.ijg.org/files/jpegsrc.$(version).tar.gz")    add_versions("v9c", "650250979303a649e21f87b5ccd02672af1ea6954b911342ea491f351ceb7122")    on_install("windows", function (package)        os.mv("jconfig.vc", "jconfig.h")        os.vrun("nmake -f makefile.vc")        os.cp("*.h", package:installdir("include"))        os.cp("libjpeg.lib", package:installdir("lib"))    end)    on_install("macosx", "linux", function (package)        import("package.tools.autoconf").install(package)    end)package_end()add_requires("libjpeg")target("test")    set_kind("binary")    add_files("src/*.c")     add_packages("libjpeg")
包管理命令使用
包管理命令$ xmake require 可用于手动显示的下载编译安装、卸载、检索、查看包信息。
安装指定包$ xmake require tbox
安装指定版本包:
$ xmake require tbox "~1.6"
强制重新下载安装,并且显示详细安装信息:
$ xmake require -f -v tbox "1.5.x"
传递额外的设置信息:
$ xmake require --extra="debug=true,config={small=true}" tbox
安装debug包,并且传递small=true的编译配置信息到包中去。
卸载指定包$ xmake require --uninstall tbox
这会完全卸载删除包文件。
移除指定包
仅仅unlink指定包,不被当前项目检测到,但是包在本地还是存在的,如果重新安装的话,会很快完成。
$ xmake require --unlink tbox
查看包详细信息$ xmake require --info tbox
在当前仓库中搜索包$ xmake require --search tbox
这个是支持模糊搜素以及lua模式匹配搜索的:
$ xmake require --search pcr
会同时搜索到pcre, pcre2等包。
列举当前已安装的包$ xmake require --list
仓库管理命令使用
上文已经简单讲过,添加私有仓库可以用(支持本地路径添加):
我们也可以移除已安装的某个仓库:
$ xmake repo --remove myrepo
或者查看所有已添加的仓库:
$ xmake repo --list
如果远程仓库有更新,可以手动执行仓库更新,来获取更多、最新的包:
$ xmake repo -u
提交包到官方仓库
目前这个特性刚完成不久,目前官方仓库的包还不是很多,有些包也许还不支持部分平台,不过这并不是太大问题,后期迭代几个版本后,我会不断扩充完善包仓库。
如果你需要的包,当前的官方仓库还没有收录,可以提交issues或者自己可以在本地调通后,贡献提交到官方仓库:xmake-repo
详细的贡献说明,见:CONTRIBUTING.md
关于远程依赖包的更多说明,可以看下官方文档:远程依赖模式
其实xmake的包管理历经了三代,前两版v1.0, v2.0分别是本地包管理模式,系统库查找模式,这两种在有些情况下还是非常有用的。 关于这两者的介绍,这里就不多说了,可以看下文档说明:依赖包管理
结语
说了这么多,我们最后来看下,新版本提供的一些其他新特性和更新内容:
其他新特性
  • 新增fasm汇编器支持
  • 添加has_config, get_config和is_config接口去快速判断option和配置值
  • 添加set_config接口去设置默认配置
  • 添加$xmake --try去尝试构建工程
  • 添加set_enabled(false)去显示的禁用target
  • #69: 添加远程依赖包管理, add_requires("tbox ~1.6.1")
  • #216: 添加windows mfc编译规则
改进
  • 改进Qt编译编译环境探测,增加对mingw sdk的支持
  • 在自动扫描生成的xmake.lua中增加默认debug/release规则
  • #178: 修改mingw平台下的目标名
  • 对于add_files()在windows上支持大小写不敏感路径模式匹配
  • 改进detect.sdks.find_qt对于Qt根目录的探测
  • #184: 改进lib.detect.find_package支持vcpkg
  • #208: 改进rpath对动态库的支持
Bugs修复
  • #177: 修复被依赖的动态库target,如果设置了basename后链接失败问题
  • 修复$xmake f --menu中Exit问题以及cpu过高问题
  • #197: 修复生成的vs201x工程文件带有中文路径乱码问题
  • 修复WDK规则编译生成的驱动在Win7下运行蓝屏问题
  • #205: 修复vcproj工程生成targetdir, objectdir路径设置不匹配问题
个人签名:https://xmake.io http://tboox.org
14
