[电路/定理] 如何减小393比较器输出的下降沿
942|6
 楼主| chuzhaonan 发表于 2018-10-26 15:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
如何减小393比较器输出的下降沿
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
king5555 + 1 阿爸的光头太亮了,害我刺眼不好走下楼梯。
查看全部评分
yanwen217 发表于 2018-10-27 10:24 | 显示全部楼层
由于是OD输出,必须加上拉电阻,这个上拉电阻既决定着上升沿的速度,也会影响下降沿的速度,所以只能根据实际调试情况来选择合适的阻值。
当然最直接的解决方法是换用push-pull输出架构的比较器
减小比较器输出上拉电阻的阻值,例如,楼主电路图中R7从10k减小到100欧姆。  发表于 2018-10-27 15:01
小和尚520 发表于 2018-10-27 14:23 | 显示全部楼层
由于是OD输出,必须加上拉电阻,这个上拉电阻既决定着上升沿的速度,也会影响下降沿的速度,所以只能根据实 ...
请问推挽输出的比较器型号,比较通用的有哪些?
xmar 发表于 2018-10-27 14:56 | 显示全部楼层
AD8561, LT1116,MAX913,TL3116
xiaxingxing 发表于 2018-10-27 20:47 | 显示全部楼层
你好,图中的R8如果太大,会影响下降沿吗??谢谢!
maychang 发表于 2018-10-27 21:14 | 显示全部楼层
R8数值对下降沿影响很小,因为输出端电位下降靠的是芯片内部一支三极管导通,三极管导通时内阻很小,所以把输出端拉下来需要的时间很短。
