使用(use)数控切割机进行图形切割的时候,不仅是要会简单的CAD,还需要在遇到切割圆或者椭圆以及其他的任何异性件不封闭(fēng bì)图形时,用数控系统(system)的来解决图形不封闭的问题。切割机切割机分为火焰切割机、等离子切割机、激光切割机、水切割等。激光切割机为效率最快,切割精度最高,切割厚度一般较小。小龙门数控切割机机电一体化的切割机称之为数控切割机,例如数控等离子、火焰切割机(CNC Cutting Machine ),它们是通过数字程序驱动机床运动的,随着机床运动时,随机配带的切割工具对物体进行切割。便携式数控切割机又称为小车式数控切割机或微型数控切割机。从机型特点来看,小车式切割机兼具高速高效的数控切割机特点,同时其加工精度也比一般手持或仿型设备提高不少。正是凭借上述特点,小车式数控切割机在国内市场是应用最为广泛的一类切割机机型,其市场占有率达到一半以上。某些数控切割机操作(operate)系统软件为了掩盖因累积误差产生的割入点处的错位现象,盲目(眼睛看不见东西、比喻认识不清)提高代码(code)的小数点位数,这实际上是没有效果(effect)的。代码精度(精确度)必须与脉冲当量一致,如果代码精度(精确度)高于脉冲当量精度(精确度),反而会引起更大的错位现象,造成图形轮廓割不断现象。
对于非闭合状态的切割图形,首先在工艺( technology)设计(Design)上是无法通过的,而在实际使用过程(process)中,之所以出现切割不闭合问题,主要原因可以归纳(指归拢并使有条理)为硬件和软件两大方面,其中硬件故障(fault)相对简单,割炬行走不完整绝大多数情况(Condition)下属于驱动(Driver)马达故障,相关处理(processing)办法也很直接,替换或者维修(wéi xiu)行走电机;如果排除(Remove)硬件方面问题,软件故障则多和数控系统相关,其主要原因在于数控系统软件不具备累计误差修正功能。
为方面用户更快的了解所购买的数控系统是否具备上述功能,检测(jiǎn cè)办法说明如下: 为检测数控系统软件的累计误差修正功能,可以将数控代码(NC文件)转化成AutoCAD图形,然后在AutoCAD下巡查封闭轮廓的引入与引出线处的端点是否完全重合,如果完全重合(轮廓封闭),则具备累计误差修正技术(Technology),如果不封闭,可以工艺编译,系统会自动提示我们,图形为不封闭的图形,这个时候,您只需要作一条0.5mm的引入线,然后设置(set up)参数(parameter),输出图形,转述到数控切割机上即可完成切割了。
数控切割机http://www.hycsk.com
数控火焰切割机http://www.hycsk.com
数控等离子切割机http://www.hycsk.com
数控切割机价格:http://www.hycsk.com/category-7.html
数控火焰切割机价格:http://www.hycsk.com/category-14.html
数控等离子切割机价格:http://www.hycsk.com/category-15.html
龙门式数控切割机:http://www.hycsk.com/category-7.html
龙门式数控火焰切割机:http://www.hycsk.com/product-17.html
龙门式数控等离子切割机:http://www.hycsk.com/product-16.html
龙门式数控火焰等离子切割机:http://www.hycsk.com/product-61.html
便携式数控切割机http://www.hycsk.com/category-10.html
便携式数控火焰切割机http://www.hycsk.com/product-34.html
便携式数控等离子切割机http://www.hycsk.com/product-38.html
台式数控等离子切割机http://www.hycsk.com/taishishukongdengliziqiegeji.html
台式等离子切割机http://www.hycsk.com/product-44.html
风管等离子切割机http://www.hycsk.com/category-5.html
通风管道等离子切割机http://www.hycsk.com/product-43.html
风管等离子切割机价格http://www.hycsk.com/product-12.html
数控精细等离子切割机http://www.hycsk.com/product-57.html
小蜜蜂数控火焰切割机http://www.hycsk.com/product-46.html
小蜜蜂数控等离子切割机http://www.hycsk.com/product-47.html
相贯线切割机http://www.hycsk.com/shukongxiangguanxianqiegeji.html
便携式相贯线切割机http://www.hycsk.com/product-59.html
数控相贯线切割机http://www.hycsk.com/xiangguanxianqiegeji.html
