[求购信息] 回收莱特波特IQxel-80 无线网络测试仪
392|1
 楼主| qq4810370 发表于 2018-10-29 10:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
东莞市诺展电子仪器有限公司
联系人:13713347348/陈先生【微信同号】 业务QQ:583511819【欢迎咨询】
无线网络测试仪大量回收,不限地域,好坏统收,有闲置或者倒闭工厂货物请联系我们!中介重酬!
回收IQxel-80 无线网络测试仪
IQxelfile:///E:\QQPCmgr\Temp\ksohtml\wps76B.tmp.pngfile:///E:\QQPCmgr\Temp\ksohtml\wps77C.tmp.pngfile:///E:\QQPCmgr\Temp\ksohtml\wps77D.tmp.pngfile:///E:\QQPCmgr\Temp\ksohtml\wps77E.tmp.png 联机能力测试系统可提供涵盖完整范围的 WLAN (802.11a/ac/b/g/j/n) 与蓝牙 (1.0-4.2) 设备的物理层测试。IQxel 超越了 802.11ac 设备严格的带宽要求与错误向量幅度 (EVM) 要求,并能提供 802.11ac 的 80 与 160 MHz 版本。
可满足所有主要联机能力标准的单机系统
Wi-Fi, 802.11a/ac/ah/b/g/j/n/p
蓝牙丶传统 (1.x, 2.x, 3.0) 及低功耗 (4.0, 4.1, 4.2), 蓝牙 5
支持 802.11ac 信道的所有带宽组合: 80、 80+80 和 160 MHz
支持基带测试应用的差分模拟 I 和 Q 信号 I/O
弹性的 MIMO 测试解决方案
以独立、非相关信号支持、采用单个或多个同步式 IQxel 单元的真正的 MIMO (多输入多输出) 技术测试
灵活的架构支持 MIMO 需要随着 MIMO 阶数的扩展从 1 个单元扩展至多个单元
制程优化
IQxel 可提供 2 个设备之间完全校准的 RF (射频) 连接,简化了制造测试,并确保了尽可能最佳的测量精度
精简的 2U 架高底架,节省设备机架的空间
易于部署——完全整合的处理功能可缩短数据传输时间,从而不需安装外部 PC 控制器与软件链接库即可进行管理
专为制造环境设计
IQxelfile:///E:\QQPCmgr\Temp\ksohtml\wps77F.tmp.pngfile:///E:\QQPCmgr\Temp\ksohtml\wps780.tmp.pngfile:///E:\QQPCmgr\Temp\ksohtml\wps781.tmp.pngfile:///E:\QQPCmgr\Temp\ksohtml\wps782.tmp.png 是首台 802.11ac 设备单机式测试仪 (OBT)。坚固耐用的设计使其可以简单地部署在大容量设备制造环境中。由于紧凑的 2U 高机箱无需外接 PC 进行处理,因此 IQxel 具有最快速和最简单的出厂检验能力;采用标准的千兆乙太网通信,内置基于 Web 的图形用户界面以及 SCPI 兼容的控制指令。
客户信赖度
大多数芯片组、研发实验室、连接设备制造商都使用 LitePointfile:///E:\QQPCmgr\Temp\ksohtml\wps783.tmp.pngfile:///E:\QQPCmgr\Temp\ksohtml\wps784.tmp.pngfile:///E:\QQPCmgr\Temp\ksohtml\wps795.tmp.pngfile:///E:\QQPCmgr\Temp\ksohtml\wps796.tmp.png 测试设备—LitePoint 设备迄今测试过的设备数量已超过 30 亿。 IQxel 更将测量的可靠度与客户信赖延伸至更新的 802.11ac 装置。IQxel 由全球主要制造中心的当地 LitePoint 人员提供协助支持,可在必要时提供实时的客户支持与设备服务。 LitePoint 拥有 300 多个 IQfactfile:///E:\QQPCmgr\Temp\ksohtml\wps797.tmp.pngfile:///E:\QQPCmgr\Temp\ksohtml\wps798.tmp.pngfile:///E:\QQPCmgr\Temp\ksohtml\wps799.tmp.pngfile:///E:\QQPCmgr\Temp\ksohtml\wps79A.tmp.png 芯片组测试解决方案的链接库,确保客户可获得源自校准与验证主要供货商的先进联机能力芯片组解决方案的套件软件解决方案。
LitePoint 802.11n 测试仪无缝转换至 802.11ac 测试
IQxel 可重复使用 LitePoint 符合行业标准的 WLAN/蓝牙测试仪(包括 IQviewfile:///E:\QQPCmgr\Temp\ksohtml\wps79B.tmp.pngfile:///E:\QQPCmgr\Temp\ksohtml\wps79C.tmp.pngfile:///E:\QQPCmgr\Temp\ksohtml\wps79D.tmp.pngfile:///E:\QQPCmgr\Temp\ksohtml\wps79E.tmp.pngIQflexfile:///E:\QQPCmgr\Temp\ksohtml\wps7AE.tmp.pngfile:///E:\QQPCmgr\Temp\ksohtml\wps7AF.tmp.pngfile:///E:\QQPCmgr\Temp\ksohtml\wps7B0.tmp.pngfile:///E:\QQPCmgr\Temp\ksohtml\wps7B1.tmp.png 以及 IQ201Xfile:///E:\QQPCmgr\Temp\ksohtml\wps7B2.tmp.pngfile:///E:\QQPCmgr\Temp\ksohtml\wps7B3.tmp.pngfile:///E:\QQPCmgr\Temp\ksohtml\wps7B4.tmp.pngfile:///E:\QQPCmgr\Temp\ksohtml\wps7B5.tmp.png)的现有测试脚本与软件。IQxel 能快速、简便地转换至 802.11ac 测试,同时确保之前的 802.11 a/b/g/n 测试程序能在 IQxel 上执行,而无须重新写入软件。用户可轻松完成系统转移,测试全新的 802.11ac 装置,同时使用之前已写入的测试程序或 LitePoint 广泛的 IQfactfile:///E:\QQPCmgr\Temp\ksohtml\wps7B6.tmp.pngfile:///E:\QQPCmgr\Temp\ksohtml\wps7C7.tmp.pngfile:///E:\QQPCmgr\Temp\ksohtml\wps7C8.tmp.pngfile:///E:\QQPCmgr\Temp\ksohtml\wps7C9.tmp.png 芯片组校准与验证软件链接库。 IQxel 可让用户选择在 Windowsfile:///E:\QQPCmgr\Temp\ksohtml\wps7CA.tmp.pngfile:///E:\QQPCmgr\Temp\ksohtml\wps7CB.tmp.pngfile:///E:\QQPCmgr\Temp\ksohtml\wps7CC.tmp.pngfile:///E:\QQPCmgr\Temp\ksohtml\wps7CD.tmp.png C/C++ API 环境 或使用可程序仪器标准命令 (SCPI) 接口开发测试软件。 SCPI 接口提供一个独立于操作系统的接口,可轻松地与脚本语言接口,如 Python。 利用 LitePoint 提供的可用软件库,LabVIEWfile:///E:\QQPCmgr\Temp\ksohtml\wps7CE.tmp.pngfile:///E:\QQPCmgr\Temp\ksohtml\wps7CF.tmp.pngfile:///E:\QQPCmgr\Temp\ksohtml\wps7D0.tmp.pngfile:///E:\QQPCmgr\Temp\ksohtml\wps7E0.tmp.png 等语言也支持图形化编程。
输入频率范围
860 至 960 MHz
1770 至 2100 MHz
2200 至 2600 MHz
4900 至 6000 MHz
最大输入功率
+30 dBm 峰值
+25 dBm 平均值
输出功率范围
+9 to -95 dBm (CW)
输出功率准确度
± 0.50 dB (0 to -95 dBm)
支援技术
Wi-Fi, 802.11a
Wi-Fi, 802.11ac
Wi-Fi, 802.11ah
Wi-Fi, 802.11b
Wi-Fi, 802.11g
Wi-Fi, 802.11j
Wi-Fi, 802.11n
Wi-Fi, 802.11p
Wi-Fi, MIMO (可选)
蓝牙 1.x (可选)
蓝牙 2.x (可选)
蓝牙 3.0 (可选)
蓝芽低功耗 (BLE) 4.0, 4.1, 4.2 (可选)
蓝牙 5 (可选)
DECT (可选)
ZigBee, Wi-SUN (可选)
正在添加更多标准功能
本公司长期专业销售、租赁、回收、进口二手仪器 !! 中介有报酬
如果您正在考虑处理手中闲置的二手仪器,您可以与我联系。我司长期回购测试仪器与相关设备,使您的资产得到良好的利用与回报。期待您的来电。谢谢!!陈先生 137-1334-7348
