各位前辈好,不是搞电路专业的研究生一枚,被导师临时抓去干苦力遇到个不同电压的直流电源可否直接负极相连共地的问题
有一个UPS电池组,输出电压直流250V以下,因为其他实验室出了一次消防隐患,学校统一配发了一个带传感器和联网报警器的电压监测器要求自己装上。
这个电压表组件是三根线,加上一个RS485,通讯的都搞定了,供电遇到了一个问题
电压表组件写的,被测电压高于3.1V低于48V时,可直接将电压表组件的供电线(黄色)与测量线正(红色)一起接入被测电压正极,负极连接被测电压负极,当被测电压高于48V或低于3.1V时,需要独立引入一个5-30V(建议)电源给电压表组件供电,这个电源需要跟被测电源共地
这边的被测电压250V DC电池组,超出供电电压范围,只能另外接一个9V电池(计划),但是这个9V电池显然跟巨大的电池组不共地,我可否直接讲9V电池的负极跟电池组的负极一起接到表头的负极实现共地?
这样会不会导致9V电池boom或者电池组boom啊? 作为一个CS专业的被导师苦逼的安排干这活实在蛋疼。我可不想因为我把实验室弄上天~
谢谢各位搞电子的前辈了~ |
