[DCDC] PAM2401升压
1068|4
 楼主| yyh9037 发表于 2018-10-31 11:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
PAM2401将3.2V的锂电池进行升压,
先进过CN303检测电池电压后,从MOS管输出电压,电压大小的电池电压,输出电压作为PAM2401的输入电压
但是焊上PAM2401芯片后,从MOS管输出电压反而是0.2V左右,一但卸下来,MOS管输出电压反而正确。是PAM2401芯片有问题吗?
jjjyufan 发表于 2018-10-31 16:04 | 显示全部楼层
1 你的303 设置有无吧,或者说驱动MOS这个地方
2 理解你的意思,但是不应该这样设计吧,2401的 en 脚用起来
 楼主| yyh9037 发表于 2018-10-31 16:48 | 显示全部楼层
2 理解你的意思,但是不应该这样设计吧,2401的 en 脚用起来 ...
您好,我只焊接303这块儿的电路,可以正常运行,说明MOS管驱动起来了,但是我把转5V的电路焊上之后,303的电路的电路就不能正常运行了,R5电阻右边电压基本为0
jjjyufan 发表于 2018-10-31 17:30 | 显示全部楼层
mos 后端 接个功率电阻测试下  负载能力
然后 单独焊个2401测试 有没有输出 MOS 短接
st.you 发表于 2018-10-31 17:35 | 显示全部楼层
有个LED没看到限流电阻,会不会有问题?
