二路通用运算放大器LM358组成的经典电路
985|0
 楼主| xunavc 发表于 2018-10-31 16:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
   LM358内部包括有2个独立的、高增益、内部频率补偿的双运算放大器, 适合于电源电压范围很宽的单电源使用,也适用于双电源工作模式,在推荐的工作条件下,电源电流与电源电压无关。
  概述
  LM358内部包括有2个独立的、高增益、内部频率补偿的双运算放大器, 适合于电源电压范围很宽的单电源使用,也适用于双电源工作模式,在推荐的工作条件下,电源电流与电源电压无关。它的使用范围包括传感放大器、直流增益模组,音频放大器、工业控制、DC增益部件和其他所有可用单电源供电的使用运算放大器的场合。
  LM358的封装形式有塑封8引线双列直插式和贴片式。
  特性(Features):
  *内部频率补偿。
  *直流电压增益高(约100dB) 。
  *单位增益频带宽(约1MHz) 。
  *电源电压范围宽:单电源(3—30V);双电源(±1.5一±15V) 。
  *低功耗电流,适合于电池供电。
  *低输入偏流。
  *低输入失调电压和失调电流。
  *共模输入电压范围宽,包括接地。
  *差模输入电压范围宽,等于电源电压范围。
  *输出电压摆幅大(0至Vcc-1.5V) 。
  参数
  输入偏置电流45 nA
  输入失调电流50 nA
  输入失调电压2.9mV
  输入共模电压最大值VCC~1.5 V
  共模抑制比80dB
  电源抑制比100dB
  图1 DIP塑封引脚图引脚功能
  图2 圆形金属壳封装管脚图
  图3 内部电路原理图
  图4 直流耦合低通RC有源滤波器
  图5 LED驱动器
  图6 TTL驱动电路
  图7 RC有源带通滤波器
  图8 Squarewave振荡器
  图9 滞后比较器
  图10 带通有源滤波器
  图11 灯驱动程序
  图12 电流监视器
  图13 低漂移峰值检测器
