咨询下,STM32F103的串口有同步移位的工作方式么?
4137|14
 楼主| btiger2000 发表于 2011-8-22 10:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
香水城 发表于 2011-8-22 10:10 | 显示全部楼层
请解释什么叫"同步移位"?
 楼主| btiger2000 发表于 2011-8-22 10:11 | 显示全部楼层
标准51的同步工作方式
 楼主| btiger2000 发表于 2011-8-22 10:13 | 显示全部楼层
即方式0
香水城 发表于 2011-8-22 10:19 | 显示全部楼层
请描述标准51的同步工作方式,我不知道51的工作方式。
 楼主| btiger2000 发表于 2011-8-22 12:10 | 显示全部楼层
串行口分四种工作方式,由SCON中的SMO、SM1二位选择决定。
1.方式0
(1)特点
1.用作串行口扩展,具有固定的波特率,为Fosf/12。
2.同步发送/接收,由TXD提供移位脉冲,RXD用作数据输入/输出通道。
3.发送/接收8位数据,低位在先。
(2)发送操作
当执行一条“MOV SBUF,A”指令时,启动发送操作,由TXD输出移位脉冲,由RXD串行发送SBUF中的数据。发送完8位数据后自动置TI=1,请求中断。要继续发送时,T1必须有指令清零。
(3)接收操作
在RI=0条件下,置REN=1,启动一帧数据的接收,由TXD输出移位脉冲,由RXD接收串行数据到A中。接收完一帧自动置位RI,请求中断。想继续接收时,要用指令清零RI。
香水城 发表于 2011-8-22 12:15 | 显示全部楼层
这好像是USART最基本的操作之一。
 楼主| btiger2000 发表于 2011-8-22 14:04 | 显示全部楼层
查了下,它还得需要另一个引脚SCK
香水城 发表于 2011-8-22 14:29 | 显示全部楼层
查了下,它还得需要另一个引脚SCK
可以考虑单线半双工模式,则只需2个引脚。
 楼主| btiger2000 发表于 2011-8-22 22:30 | 显示全部楼层
单线半双工?只用一个SCK和一个TX或者RX?
ahgao 发表于 2011-8-22 22:54 | 显示全部楼层
用SPI代替。51这个模式没见过其它异步串口支持的。
香水城 发表于 2011-8-23 09:32 | 显示全部楼层
对!
 楼主| btiger2000 发表于 2011-8-23 21:56 | 显示全部楼层
TX只能发送,RX只能接收吧?能实现双向?
香水城 发表于 2011-8-24 09:38 | 显示全部楼层
具体操作方式请看STM32参考手册。
 楼主| btiger2000 发表于 2011-9-12 11:42 | 显示全部楼层
查了半天,都是异步通信的资料,直接软件模拟,搞定!不麻烦了!
