请教兄弟门,能用IRF1404做一个12V、100A的开关不?
3947|8
 楼主| Wxy8030 发表于 2008-6-24 09:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
先请兄弟们别笑话,从没用过MOS,所以才会问如此低级的问题.....<br /><br />我要控制一个用12V加热的加热片的开关,估计电流在100A左右,可以用IRF1404做么?这个MOS管好买么?<br /><br />如果不可以,兄弟们能给指条明路么,比如用哪个即好买又便宜还好用的管子可以好使.......
XZL 发表于 2008-6-24 20:09 | 显示全部楼层
没有控制过如此大的电流
db200 发表于 2008-6-24 20:27 | 显示全部楼层
应该可以,标称电流200A呢!
这个管子新的不好买,以前在卖打鱼机的地方看到过这个管子,全是拆机件,好象是3块钱一个。<br />如果电流不是很大,建议用其它的100A以下的代替,起码好买啊。
t.jm 发表于 2008-6-24 22:17 | 显示全部楼层
这个东西我有用,电阻4mR,
正品蛮贵的,
quakegod 发表于 2008-6-24 22:32 | 显示全部楼层
可以实现,不过管子上要加很大的散热片
深圳有很多家卖的,<br />如果批量的话,不超过10块钱<br />一般60A以下用单管,也要加散热片<br />这么大的电流,要几个管子并联来实现,<br />偶们这里都是这么做的。
 楼主| Wxy8030 发表于 2008-6-25 08:34 | 显示全部楼层
多谢楼上兄弟们的指点——
肯定要几个管子并联的,就算单管能负载100A以上,因为那样可以降低导通电阻!<br /><br />楼上的各位兄弟知道100A以下的,比较好买的,电流大的有哪几款?能指点一下型号么,俺不太了解这个方面的行情?<br />
quakegod 发表于 2008-6-26 14:35 | 显示全部楼层
常用MOS管资料
型号&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;品牌&nbsp;&nbsp;封装&nbsp;&nbsp;最高耐压值(V)&nbsp;最高通过电流(A)&nbsp;内阻&nbsp;参考价格(RMB)<br />IRF1010E&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;IR&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;TO-220&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;60&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;84&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12mΩ&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.8<br />IRF1404&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;IR&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;TO-220&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;40&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;202&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0.004Ω&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6<br />IRF1405&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;IR&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;TO-220&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;55&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;169&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.3mΩ&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7.5<br />IRF2807&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;IR&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;TO-220&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;75&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;82&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13mΩ&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.6<br />IRF3205&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;IR&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;TO-220&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;55&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;110&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8mΩ&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.1<br />IRF3710&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;IR&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;TO-220&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;100&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;57&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;23mΩ&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.5<br />IRF4905&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;IR&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;TO-220&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;55&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;74&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0.02Ω&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.1<br />IRF530N&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;IR&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;TO-220&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;100&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;90mΩ&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1.8<br />IRF540N&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;IR&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;TO-220&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;100&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;33&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;44mΩ&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.1<br />IRF630N&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;IR&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;TO-220&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;200&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9.3&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0.3Ω&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2<br />IRF640&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;IR&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;TO-220&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;200&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0.15Ω&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.3<br />IRF640N&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;IR&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;TO-220&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;200&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0.15Ω&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.4<br />IRF730&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;IR&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;TO-220&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;400&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.5&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1Ω&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.1<br />IRF740&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;IR&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;TO-220&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;400&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0.55Ω&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.55<br />IRF830&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;IR&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;TO-220&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.5&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1.5Ω&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1.9<br />IRF840&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;IR&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;TO-220&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0.85Ω&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.6<br />IRF9530N&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;IR&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;TO-220&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;100&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0.2Ω&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.1<br />IRF9540N&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;IR&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;TO-220&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;-100&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;-23&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0.117Ω&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.5<br />IRF9Z24NPBF&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;IR&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;TO-220&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;-55&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;-12&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0.175Ω&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2<br />IRF9Z34N&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;IR&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;TO-220&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;55&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0.1Ω&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.3<br />IRFBE30&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;IR&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;TO-220&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;800&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.1&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3Ω&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.9<br />IRFP150N&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;IR&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;TO-220&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;100&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;42&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0.036Ω&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.8<br />IRFP250N&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;IR&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;TO-247&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;200&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;30&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0.075Ω&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.5<br />IRFP260N&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;IR&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;TO-247&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;200&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;50&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0.04Ω&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7.3<br />IRFP450&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;IR&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;TO-247&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0.4Ω&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6<br />IRFP460&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;IR&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;TO-247&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0.27Ω&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7.3<br />IRFZ24N&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;IR&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;TO-220&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;55&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0.07Ω&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1.7<br />IRFZ34N&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;IR&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;TO-220&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;55&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;29&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0.04Ω&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1.95<br />IRFZ44N&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;IR&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;TO-220&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;55&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;49&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17.5mΩ&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1.95<br />IRFZ44NPBF&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;IR&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;TO-220&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;55&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;49&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17.5mΩ&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1.65<br />IRFZ48N&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;IR&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;TO-220&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;55&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;64&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14mΩ&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.35<br />IRLML6302TR&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;IR&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Micro-3&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;-20&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0.6Ω&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0.75<br />IRLML6402TR&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;IR&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Micro-3&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;-20&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0.065Ω&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0.63<br />IRLR3103TR&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;IR&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;D-PAK&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;30&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;55&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0.019Ω&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.5<br />IRLR3410TR&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;IR&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;TO-252&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;100&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0.105Ω&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.6<br />IRLR8103VTR&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;IR&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;D-PAK&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7.9mΩ&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.5<br />MBR20100CTPBF&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;IR&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;TO-220&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;100&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.5<br />MBR2045CT&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;IR&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;TO-220&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;45&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.2<br />MURD620CT&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;IR&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;SOT-223&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;200&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />SI4435DY&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;IR&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;SO-8&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;-30&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0.02Ω&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;
shalixi 发表于 2008-6-26 20:46 | 显示全部楼层
LS是什么时候的价格
edanzg 发表于 2008-6-27 02:59 | 显示全部楼层
一只有些勉强
