[电路/定理] 求助
796|4
 楼主| Github 发表于 2018-10-31 20:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
初学,看完器件手册照着画了一下,结果完全不对....我的想法是前置增益固定为12dB, 然后令11和12管教差值等于0.5V,总增益41.4dB。。。。真诚请教各位前辈,该如何修改}
 楼主| Github 发表于 2018-11-1 16:06 | 显示全部楼层
 楼主| Github 发表于 2018-11-1 16:13 | 显示全部楼层
增益设置如下图,所以最终该怎么连线呢
xmar 发表于 2018-11-1 17:03 | 显示全部楼层
楼主电路有误,改为下图:
 楼主| Github 发表于 2018-11-1 20:52 | 显示全部楼层
楼主电路有误,改为下图:
谢谢您!我照着您的图画发现完全正确。看器件手册给的框图,我本以为4、5、8是前放,8脚(前放输出)接9脚(可变增益输入),就连他自己给的手册也是300Ω电阻接在5、8之间。所以我现在不是很理解为什么这样接,不知您是否可以讲解一下
