[逆变器] ALC超导热铝基板122W材料介绍
1573|2
 楼主| mltpcb 发表于 2018-10-31 22:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
ALC是Aluminum Composite(铝基复合材料,简称ALC),ALC材料采用无胶金属基板制成,介质层采用金刚石和石墨材料,面铜采用真空镀膜技术。对材料要求高,采用纯度为99%的铝板制作。5052铝,H24阳极处理铝材,要求高,导热快,效果好。通过ROHS人证,UL796认证。ALC无TG温度,长时间在高温和湿热的环境中不会有任何有机成分。应用在汽车灯,大功率固态电源,LED路灯,LED投影仪。参数付图表。注:(板料尺寸为300mm*500mm和340mm*500mm两种规格,材料比较贵,在设计产品的时候,可以考虑到产品的尺寸,充分的利用材料,达到降低成本增大产品效果的目的。)
戈卫东 发表于 2018-10-31 23:53 | 显示全部楼层
金刚石。。。。。。
Siderlee 发表于 2018-11-2 08:51 | 显示全部楼层
关键是成本阿
