LSD-FET430UIF支持430G2XXX系列吗?
5964|9
 楼主| ccmc 发表于 2011-8-22 10:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
sd, FET, ui, ev, ic
如题,LSD-FET430UIF 支持430G2XXX系列吗?
我使用LSD-FET430UIF 连接MSP430G2233,提示could not find device。。。
t.jm 发表于 2011-8-22 10:54 | 显示全部楼层
USB口的支持,LPT口得不支持。
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
ccmc + 1
查看全部评分
五谷道场 发表于 2011-8-22 10:57 | 显示全部楼层
楼上正解
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
ccmc + 1
查看全部评分
 楼主| ccmc 发表于 2011-8-22 11:00 | 显示全部楼层
UIF就是USB。。。奇怪了。。。
永远的不知 发表于 2011-8-22 11:02 | 显示全部楼层
1# ccmc
线序接对了吗?如果没问题,不行下载个新版本的iar,升级一下uif的驱动。
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
ccmc + 1 没仔细看Bi-wire
查看全部评分
午夜粪车 发表于 2011-8-22 11:04 | 显示全部楼层
估计线序没接对
 楼主| ccmc 发表于 2011-8-22 11:22 | 显示全部楼层
5# 永远的不知
都对的,我用IAR 5.30
使用EZ430经过验证,连接G2233,提示MSP430G2233与Device_Unknow不匹配,是否下载。
强行下载,结果程序能跑。
而使用LSD-FET430UIF 直接显示无法识别Device。不能仿真、不能下载。
2者驱动都是从IAR 5.30上安装的。
永远的不知 发表于 2011-8-22 12:23 | 显示全部楼层
7# ccmc
lsd-fet430uif我没用过,我用原厂的G系列可以用,但应该是一样的。
 楼主| ccmc 发表于 2011-8-22 16:04 | 显示全部楼层
把CLK接去SWCLK。问题解决.......
~遥望~ 发表于 2012-6-21 13:40 | 显示全部楼层
楼主怎么接的线?最好发给图,我也想用FET430UIF仿真G2系列的芯片
