这个三级管电路怎么分析
1391|11
 楼主| xilibubo1 发表于 2018-11-1 12:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
更新一下,这个是在光电烟雾检测器上抄的,不明白发射管为什么要用3个三级管控制,左边两个为什么要构成复合三极管,电流又不大,给的难道不是高低信号?最右下的三极管可能是调电流的,但实际变化几乎没有,
戈卫东 发表于 2018-11-1 13:26 | 显示全部楼层
不是三级电路。
大概是个“AND”逻辑。
不久控制灯的开关吗,干嘛用3个管子,没有必要,而且Q7 1脚的高低对3脚电压没影响,R34太小,32不导通  发表于 2018-11-1 13:33
少打了个字,三极管  发表于 2018-11-1 13:31
lfc315 发表于 2018-11-1 14:18 | 显示全部楼层
感觉像是可以调节发射功率的;
最右边的三极管导通就功率加大。
评分
参与人数 1威望 +3 收起 理由
king5555 + 3 对。但它R16过大除非电源很高。
查看全部评分
lfc315 发表于 2018-11-1 14:20 | 显示全部楼层
要么是分2档功率,要么是调幅?
戈卫东 发表于 2018-11-1 14:41 | 显示全部楼层
看起来是红外编码发射电路。
IRTX1是编码,IRTX2是载波信号。
lfc315 发表于 2018-11-1 15:05 | 显示全部楼层
看起来是红外编码发射电路。
编码和载波是不是反啦?
戈卫东 发表于 2018-11-1 15:23 | 显示全部楼层
编码和载波是不是反啦?
应该没有。。。。。吧?
戈卫东 发表于 2018-11-1 15:29 | 显示全部楼层
如果编码放在TX2上,因为它并不能完全关闭电流,产生调幅波输出,接收可能会复杂一些吧。
编码在TX1的话,是脉冲波,接收解码应该会简单一些。
或者,不同应用可以采用不同配置?
kslwzzl 发表于 2018-11-2 13:08 | 显示全部楼层
