出现了这个什么意思
644|5
 楼主| renyaq 发表于 2018-11-2 19:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
出现了这个什么意思 The document you are editing,'..memory.inc',has been modified externally.
Would you like to update the open copy to reflect the modifications?
chenjunt 发表于 2018-11-2 19:30 | 显示全部楼层
你应该是通过别的途径,可能是记事本或者什么别的文本编辑软件手动修改了这个文件。
zyf部长 发表于 2018-11-2 19:33 | 显示全部楼层
xxmmi 发表于 2018-11-2 19:36 | 显示全部楼层
对,不是在PSoC的IDE中修改的。
xxmmi 发表于 2018-11-2 19:40 | 显示全部楼层
这个没什么啊。如果是你主动修改的,确认就好了。如果不是就取消。
 楼主| renyaq 发表于 2018-11-2 19:43 | 显示全部楼层
嗯,预料中的结果,先结贴吧,多谢大家啦
