[仿真] 这个精密整流电路真奇特
2528|20
 楼主| 6688hyc 发表于 2018-11-3 14:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
我算到最后还是个反向放大电路(第一个运放是反向放大,第二个运放是同相放大,合起来是反向放大)
仿真发现,竟然真的是个整流电路,把AC信号抬升,变成了DC,请看仿真图。更不理解的是,输入信号是60HZ,输出信号变成了120Hz
谢谢
maychang 发表于 2018-11-3 16:51 | 显示全部楼层
那是当然的事。
示波器接到R6左端看看。
tianxj01 发表于 2018-11-3 17:54 | 显示全部楼层
不奇特啊,关键你可能没注意到,它输入可以到0甚至负,但是单电源输出是没有负电压的,直接导致输出到第二个运放的只有正半周,然后后面的运放才是真正的正电压放大器。
好像仿真过程问题还是有的,第二个运放只是一个正向半波放大器,输出只能是半波正弦波,到RC这里,怎么就变成这么纯粹的倍频正弦波了+直流了呢?
maychang 发表于 2018-11-3 17:58 | 显示全部楼层
不奇特啊,关键你可能没注意到,它输入可以到0甚至负,但是单电源输出是没有负电压的,直接导致输出到第二 ...
仿真没有问题。楼主贴出的波形,红色波形不是正弦,是“偏头”的。因为尺寸比较小,看上去接近正弦罢了。
tianxj01 发表于 2018-11-3 18:22 | 显示全部楼层
仿真没有问题。楼主贴出的波形,红色波形不是正弦,是“偏头”的。因为尺寸比较小,看上去接近正弦罢了。 ...
它出来的是半波正弦波,积分以后不应该是120Hz,而是有点歪头的60Hz直流调制波形吧。
正弦波整流后,把负半周期的折到上面去,刚好倍频了。  发表于 2018-11-5 14:01
captzs 发表于 2018-11-3 18:24 | 显示全部楼层
能够精密全波整流成馒头波,就能够倍频,需要滤波电路"整容"成正弦波。
maychang 发表于 2018-11-3 18:57 | 显示全部楼层
它出来的是半波正弦波,积分以后不应该是120Hz,而是有点歪头的60Hz直流调制波形吧。 ...
U1B同相输入端处应该是全波正弦波,即一个靠着一个的“馒头”波。
V1负半周,U1A输出为V1的负1.5倍,经R3R2分压,U1B得到1/3,即0.5倍。V1正半周,U1A输出为零,V1经R1R2R3分压,U1B仍然得到0.5倍。
tianxj01 发表于 2018-11-4 11:20 | 显示全部楼层
V1负半周,U1A输出为V1的负1.5倍,经R3 ...
运放1输出按照正半波计算,到零输出半波,被输入电压经过电阻分压后叠加,到真变成全波整流输入波形了。
这半波不是运放产生,而是输入直接叠加进入,对源阻抗要求就很高了。
maychang 发表于 2018-11-4 12:35 | 显示全部楼层
其实该电路在输入信号正半周的输入电阻比负半周还要大一些。负半周输入电阻就是R1,正半周输入电阻是R1+R2+R3。
tianxj01 发表于 2018-11-4 15:25 | 显示全部楼层
其实该电路在输入信号正半周的输入电阻比负半周还要大一些。负半周输入电阻就是R1,正半周输入电阻是R1+ ...
是的,所以正负半周输入阻抗的不同,对信号源的阻抗就提出了要求,否则,全波整流就失真了,也失去其本人意义。
 楼主| 6688hyc 发表于 2018-11-5 13:57 | 显示全部楼层
问题在电容C1上,C1滤波了,你把C1去掉  一看您就明白了
嗯 是的 大神果然见多识广,佩服
 楼主| 6688hyc 发表于 2018-11-5 13:58 | 显示全部楼层
是的 谢谢
 楼主| 6688hyc 发表于 2018-11-5 14:00 | 显示全部楼层
是的,所以正负半周输入阻抗的不同,对信号源的阻抗就提出了要求,否则,全波整流就失真了,也失去其本人 ...
高见 分析的深入啊。
 楼主| 6688hyc 发表于 2018-11-5 14:01 | 显示全部楼层
好像这个电路必须得用单电源运放。
maychang 发表于 2018-11-5 16:15 | 显示全部楼层
好像这个电路必须得用单电源运放。
必须使用单电源,而且运放输入输出都必须轨到轨。
嗯 确实是这样的  发表于 2018-11-6 09:02
chongdongchen 发表于 2018-11-6 10:58 | 显示全部楼层
您好,这里是不是有问题?应该是:V1负半周,U1A输出为V1的负2倍,经R3R2分压,U1B得到1/4,即0.5倍。
maychang 发表于 2018-11-6 11:35 | 显示全部楼层
您好,这里是不是有问题?应该是:V1负半周,U1A输出为V1的负2倍,经R3R2分压,U1B得到1/4,即0.5倍。 ...
是这样的,你说得对。
ayl439 发表于 2018-11-13 21:56 | 显示全部楼层
学习!
