请教关于脉冲变压器加了负载后波形畸变的问题
1862|7
 楼主| nayfah 发表于 2018-11-7 13:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
我在使用脉冲变压器激发超声波探头,用四个激发方波,不加探头时,脉冲变压器的输出为图一图二(示波器表笔已经乘10了),虽然后面有衰减震荡,但前四个波还是比较明显对应四个激发方波的。但当加了探头后,变压器输出波形就畸变为图三图四。请问如果想要使加探头前后波形尽量保持一致(或者使加了探头后的波形尽量较好)应该怎么做呢?请大家指点一下,谢谢了。
maychang 发表于 2018-11-7 13:10 | 显示全部楼层
这句里面的“探头”恐为“负载”之误。
gx_huang 发表于 2018-11-7 13:21 | 显示全部楼层
前面4个有驱动激励,后面是变压器线圈电感和超声波探头的电容产生振荡了。
说明探头电容较大。
戈卫东 发表于 2018-11-7 13:53 | 显示全部楼层
你提供的信息不太够。不方便给出建议。
超声换能器是什么特性?在电路里是什么表现?输出电路是什么结构?输出电路有什么限制?
mohanwei 发表于 2018-11-7 14:10 | 显示全部楼层
驱动频率不对。
 楼主| nayfah 发表于 2018-11-7 18:36 | 显示全部楼层
你提供的信息不太够。不方便给出建议。
超声换能器是什么特性?在电路里是什么表现?输出电路是什么结构? ...
感谢回复。超声换能器特性和电路里的表现指的是什么?我用的是TA2008,就普通的200kHz换能器。变压器和探头部分的电路图如下,P1接的是换能器,T1、T3接变压器原边,T2、T4接变压器副边:
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
king5555 + 1 副辺串二极管干嘛用的,如此会得到另一个谐振,应串聯电感。
查看全部评分
戈卫东 发表于 2018-11-7 18:54 | 显示全部楼层
超声换能器是个谐振元件,四个激励脉冲已经让它振动起来了。
然后变压器次级和杂散电容+换能器电容,形成电谐振,并且电谐振频率比换能器的机械谐振频率低。
电谐振和机械振动压电效应产生的电波形叠加,就成了那个奇怪的波形。
改进的思路还是要提高变压器的电谐振频率,最好能够和机械频率一致。
如果可以,你试试减少变压器圈数。
提高变压器的电谐振频率,主要靠绕法。  发表于 2018-11-7 19:50
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
nayfah + 1 很给力!
查看全部评分
