三极管开关问题
2916|3
 楼主| zwlloveyz 发表于 2007-12-8 16:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
VMOT=12V&nbsp;VCC=5V&nbsp;&nbsp;R5,R6=120&nbsp;三极管集电极电阻1K<br />三极管为8050N管,我输入的14脚为4V-2V的方波,R5边上的三极管没变化,全部在导通状态。13脚&nbsp;0-0.4V但测量R6所在的三极管的集电极12-6V变化。不知道这个是怎么原因造成的,而且MOS管烫的很&nbsp;。希望高手指点下。
杨真人 发表于 2007-12-9 00:56 | 显示全部楼层
先检查一下有没有犯低级错误.
jingwanwu 发表于 2007-12-9 09:10 | 显示全部楼层
14脚又并了4脚10脚是干吗的?
先断开负载看下MOS管
独占一江秋 发表于 2007-12-9 17:09 | 显示全部楼层
这是个控制直流电机正反转的电路
故障原因是,正、反驱动有瞬间同时导通。比如Q1和Q3或Q2和Q4同时导通,造成瞬间短路。如果短路持续时间上秒,管子就烧了。仔细检查、调整一下控制时序。
