[产品供应] 阀门的功能及选择原则有哪些?
390|0
 楼主| 有事钟无艳 发表于 2018-11-8 17:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
阀门是流体管路的控制装置,其基本功能是接通或切断管路介质的流通,改变介质的流动方向,调节介质的压力和流量,保护管路的设备的正常运行。
随着现代工业的不断发展,阀门需求量不断增长,一幢现代高楼需要大量的阀门。一个现代化的石油化工装置就需要上万只各式各样的阀门,但往往由于制造、使用选型、维修不当,发生跑、冒、滴、漏现象,由此引起火焰、爆炸、中毒、烫伤事故,或者造成产品质量低劣,能耗提高,设备腐蚀,物耗提高,环境污染,甚至造成停产等事故,已屡见不鲜,因此人们希望获得高质量的阀门,同时也要求提高阀门的使用,维修水平,这时对从事阀门操作人员,维修人员以及工程技术人员,提出新的要求,除了要精心设计、合理选用、正确操作阀门之外,还要及时维护、修理阀门,使阀门的“跑、冒、滴、漏”及各类事故降到最低限度。阀门选择原则有以下三个方面:
一、  满足使用性能
为了满足使用性能,就要根据阀门的工作条件即介质的温度、压力、介质的性质,例如有无腐蚀、有无颗粒、是否会被金属离子污染以及阀门零件在阀门中所起的作用,受力情况等来选择材料。而最最关键的是要保证阀门在相应的环境中可靠的工作。
二、有良好的工艺性
工艺性包括铸造、锻造、切削、热处理、焊接等性能。
三、有良好的经济性
经济性即是要用尽可能低的成本制造出符合性能要求的产品。评价经济性的好坏可以用价值与性能(功能)成本三者关系表示:
V (价值) =F(性能)/G(成本)
因此提高产品价值有三个途径:性能不变成本降低;成本不变提高性能;增加一定的成本带来性能更大的提高。
企业名称:上海蒙研自动化设备有限公司
公司网址:阀门http://www.azbil-positioner.com/
电话:021-31121070
地 址:上海市闵行区庙泾路66号
