[其它应用] 重新编译代码,烧录芯片后,还是没有更新
1324|10
 楼主| chenho 发表于 2018-11-8 17:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
081A的烤录问题,为什么我重新编译代码,烧录芯片后,还是没有更新,还是保持上一次的代码的状态!
gongche 发表于 2018-11-8 17:06 | 显示全部楼层
你关掉加密功能,将源程序写入后记下CHECK SUM,在用ISP51或PRO-06读取,看看是否一样。
 楼主| chenho 发表于 2018-11-8 17:10 | 显示全部楼层
没有问题
gongche 发表于 2018-11-8 17:16 | 显示全部楼层
将新的程序写入并记下CHECK SUM,再用烧录器读取
huwr 发表于 2018-11-8 17:20 | 显示全部楼层
嗯,对比一下校验码,如果都一样,说明你写入的两个程序程序是一样的
 楼主| chenho 发表于 2018-11-8 17:25 | 显示全部楼层
嗯,那我按大家的说法挨个排查一下,先结贴啦,谢谢哈
wenfen 发表于 2018-11-8 17:31 | 显示全部楼层
KEIL如何在h文件里设断点?只能在主程序中设断点!
zhuhuis 发表于 2018-11-8 17:34 | 显示全部楼层
當然只能在主程序中設置斷點了,在.h文件設置斷點沒有任何意義
wenfen 发表于 2018-11-8 17:40 | 显示全部楼层
就是位了调试子程序方便!
tian111 发表于 2018-11-8 17:43 | 显示全部楼层
我也第一次用,学习中
wenfen 发表于 2018-11-8 17:46 | 显示全部楼层
嗯,我再好好缕一缕吧,有了好消息及时通知大家,结贴喽
