为什么我的红外接收头的out引脚,输出的低电平却有3v左右?
1488|12
 楼主| wyjie 发表于 2018-11-8 20:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
huangchui 发表于 2018-11-8 20:07 | 显示全部楼层
换了个接收头试试
 楼主| wyjie 发表于 2018-11-8 20:10 | 显示全部楼层
换了好几个接收头了都还是这样,无法产生中断,不知道是为什么?
liliang9554 发表于 2018-11-8 20:14 | 显示全部楼层
电源之类的引脚是怎么接的?
 楼主| wyjie 发表于 2018-11-8 20:17 | 显示全部楼层
电源引脚我是直接接到5v的,GND引脚接地,out连到51单片机的I
jlyuan 发表于 2018-11-9 09:20 | 显示全部楼层
你是用万用表测的平均电压还是用示波器看的波形?
huangchui 发表于 2018-11-9 09:26 | 显示全部楼层
以前在富士通的单片机上调通了,而且能够正确接收数据,但是换到51单片机怎么就不行了?
spark周 发表于 2018-11-9 09:30 | 显示全部楼层
可能是OC门输出吧,加个上拉电阻.
jiaxw 发表于 2018-11-9 09:33 | 显示全部楼层
C6670有许多C6671,72,74,78所没有的设备和功能,而C6671,72, 74, 78有许多C6670所没有的外围设备。
zhanghqi 发表于 2018-11-9 09:36 | 显示全部楼层
一般接收头数据输出脚都有内部上拉,并且在没有信号时输
liliang9554 发表于 2018-11-9 09:51 | 显示全部楼层
NEC码的位定义:一个脉冲对应560us的连续载波,一个逻辑1传输需要2.25ms(560us脉冲+1680us低电平),一个逻辑0的传输需要1.125ms(560us脉冲+560us低电平)。而遥控接收头在收到脉冲的时候为低电平,在没有脉冲的时候为高电平,这样,我们在接收头端收到的信号为:逻辑1应该是560us低+1680us高,逻辑0应该是560us低+560us高。
 楼主| wyjie 发表于 2018-11-9 09:54 | 显示全部楼层
嗯,预料中的结果,先结贴吧,多谢大家啦
vivilzb1985 发表于 2018-11-10 14:24 | 显示全部楼层
这个的看下模拟电路的设计的
