[STM8] STM8数据接收不正确
1049|17
 楼主| renyaq 发表于 2018-11-9 09:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
控制板是STM32开发的,产品使用STM8开发的,控制板和电脑485通信没问题,产品和电脑485通信也没问题,控制板和产品通信的时候,发送一串数据8个字节,然后最后一个字节的最高位如果是1就接受正确,如果是0就变成了1,接收不正确
gongche 发表于 2018-11-9 09:27 | 显示全部楼层
一般软件设置问题;
软件有没有加奇偶校验位啊;
huwr 发表于 2018-11-9 09:31 | 显示全部楼层
另外用示波器看下,发数据测试下,用示波器看下,估计数据不对吧;
huanghuac 发表于 2018-11-9 09:34 | 显示全部楼层
如果是硬件问题的话不排除芯片问题(有时芯片质量差就这样的),匹配电阻问题
yediezeus 发表于 2018-11-9 09:36 | 显示全部楼层
波特率是多少的?问题可能是波特率不准。控制板和产品都可以检查一下。
 楼主| renyaq 发表于 2018-11-9 09:48 | 显示全部楼层
没有奇偶校验,示波器数据是正确的,同时试了两块控制板,都是一样的结果
wenfen 发表于 2018-11-9 09:52 | 显示全部楼层
调试下,输出产品接收到的数据,看看到底是什么就知道了。
zhuhuis 发表于 2018-11-9 09:55 | 显示全部楼层
我怀疑, 可能是波特率偏差引起的
晓伍 发表于 2018-11-9 09:59 | 显示全部楼层
能详细描述一下吗
morrisk 发表于 2018-11-9 10:00 | 显示全部楼层
再调整一下寄存器看看
huanghuac 发表于 2018-11-9 10:03 | 显示全部楼层
量单片机引脚部分;
songqian17 发表于 2018-11-9 10:08 | 显示全部楼层
和电脑能通讯,程序肯定没问题;
 楼主| renyaq 发表于 2018-11-9 10:11 | 显示全部楼层
嗯,我再好好缕一缕吧,有了好消息及时通知大家,结贴喽
晓伍 发表于 2018-11-9 10:40 | 显示全部楼层
最快的办法 用示波器看
fgy12345678 发表于 2018-11-9 10:54 | 显示全部楼层
八层楼 发表于 2018-11-9 12:46 | 显示全部楼层
有干扰信号吗
观海 发表于 2018-11-9 12:48 | 显示全部楼层
是不是有校验位啥的啊
guanjiaer 发表于 2018-11-9 12:55 | 显示全部楼层
接收和发送设置不同?
